Crusier 0 Postad 20 Oktober , 2010 Hejsan! Jag har lite frågor kring fästen för bryggor och bojar, samt att jag vill har lite förslag på ett problem. Men vi kan börja med frågorna kring bojen. Bojen kommer ligga i en sjö, så det blir ingen jättevågor men om de börjar blåsa så kan de nog bli en halvmeter mellan dal och topp. Båten väger 850 kg. Vad borde man ha för storlek på bojen, samt hur mycket borde bojfästetväga? Vattenståndet sommar/vinter skiljer sig drygt 1 meter. Brukar man ta av bojen eller kan man låta den sitta kvar? Borde man ha lite slack på kättingen eller ska man ha den så spänd som möjligt helst? Är tacksam för alla svar. Mvh Crusier Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 21 Oktober , 2010 För akterförtöjning brukar vi rekommendera 1,5x maximala vattendjupet i vår klubb. Om det finns mycket dy och bojankaret sjunker ner bör man lägga till för det. Bottenbeskaffenheten avgör ganska mycket när det gäller bojankarets vikt och utförande. I ditt fall skulle jag nog för enkelhetens skull rekommendera en s.k. P-ring, om du inte, mot förmodan, har mer eller mindre plan bergbotten. Kolla med båttilbehörsaffärer när det gäller dimensionering! Bojen bör absolut inte sjunka mer än max till hälften. Du får räkna på bojkättingens vikt kontra bojens flytkraft. Lycka till/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
