onsdag 26 februari 2025
Fred_Fyr
Odetifierbar pryl vid generatorn
Behöver hjälp med att idetifiera en liten plastbox som är kopplad till generatorn, bifogar lite bilder
Ett relä av nåt slag.. Skiljerelå? Laddregulator? Det underlättar om du talar om var kablarna leder..
Det är en laddningsregulator, som håller laddningsspänningen på rätt nivå.
Kablarna från den svarta plastgrunkan är anslutna till generatorn med tre kablar till B B- och D tror jag
Det är en laddregulator. På första bilden ser man var den 3 poliga kontakten, som är standard på äldre mekaniska regulatorer, skall sitta.
Kan knappast vara en regulator, fältledningen DF saknas. Minst 4 st ledningar behövs till en magnetfält-reglerande regulator. Alltså D , DF, B och jord (kan iofs ha andra beteckningar).
Hmm ... extra skiljediod kanske, men varför isf jord till en seriediod??
Edit: Kablarna/kontakterna verkar för klena också. Kanske nån manick som känner av laddbortfall, möjligen ett ljudlarm eller fördröjning av skiljereläts inkoppling?
Eller bara nåt gammalt som inte behövs längre??
/ Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 17 oktober 2010 | 16:19
Regulatorn till en växelströmsgenerator har ingen B anslutning. Det är en laddningsregulator. DF är den gröna kabeln.
Det är en laddningsregulator, men den ska inte var kopplad till den typ av generator som är på bilden. Den har en inbyggd regulator. Du kan ta bort den.
Verkar rimligt, har nog grejat för mycket med likströms-dynastarter ;)
D , DF och jord med rätt klena kablar kan räcka eftersom ingen ström kan gå baklänges genom en stillastående alternator pga likriktaren.
Hittade f.ö. ett kopplingsschema där kontakten till regulatorn syns, black=jord, red=D och green=DF.
http://www.classictruckshop.com/clubs/earlyburbs/projects/trouble/charging.htm
/ Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 17 oktober 2010 | 21:05
