lördag 15 februari 2025
fridlund
Varvtalsändring
Hej, plötsligt när jag körde min båt så ökade motorn (md 32) i varv ,och sen sänkte. Så höll det på i ca 20 min. Gick normalt en stund, sen började det igen, motorn gick sämre (ojämnt). La i friläge, dog efter ngn minut. Tjurig att få igång efter detta. Ngn som vet vad som är tokigt?
Det fenomenet är nog bränsle relaterat, skulle inte förvåna mej om du inte har haft riktig kraft i motorn. MD 32 är väldigt känslig för minsta stop i bränsle tillförsen. Förmodligen har du skit i tanken som också har satt sej i bro-filtret, den kan ha börjat suga lite luft i någon packning eller slangkoppling, brukar vara i kopparbrickorna till banjobultarna. Rotocav pumpen är inte heller den bästa efter några år på nacken. Att den ökade i varv kan bero på att du igentligen kör omkring på bara 5 cylindrar, du märker inte det förens du börjar belasta motorn ordentligt att den inte har riktigt med kraft i sej.Kan även vara någon spridare som inte vill vara med längre. Även matarpumpen kan börjat ge upp Mille
