torsdag 30 januari 2025
rekrevs
Upphängningstappen sitter som berger!
Undrar om någon har något tipps hur jag ska få upphängningstappen på drevet att lossa, har smörjt men utan resultat.
hoppas på lite tipps
mvh sverker lindmark
Vad är det för drev du har.  290-dreven har gängade hål, där man skruvar in ett verktyg och antingen drar eller rycker u tapparna med en glidhammare. 280-dreven har inte dessa hål, utan där får man knacka ur tapparna inåt. Tapparna är gjorda i ett ganska mjukt material. Om man slår på dem med ett hårt verktyg sväller dom i hålet, och blir omöjliga att knacka ut. Vad man kan göra är att borra och gänga ett hål i tapparna, och försöka dra ur dem.
Hej, och tack för ditt inlägg, drevet är ett DP-C1 (1993)
hoppas jag inte har fördärvat något när jag slagit.
Hoppas du har någon ide om vad jag kan göra, vill så gärna ta loss drevet dels för stöldrisk men även för service av bälgar mm
mvh/Sverker
Nu är det loss, gasolvärme kombinerat med knackande snudd på våld så gav dom med sig.
Tack för all hjälp.
sverker
