Gäst Daniel Postad 27 September , 2004 Min härliga FM-motor 5-7 hk behöver nya tändstift, tyvärr är de gamla så rostangripna att det inte går att utläsa något på dem. Någon som har ett tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cawalli 0 Postad 28 September , 2004 Du skall ha NGK AP6F eller Bosch D7BC. Bosch skall tydligen fungera bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 28 September , 2004 Tack för snabbt svar Hittade en entusiast på nätet som har exakt samma spis som jag, han har dessutom flera mek-tips om det finns fler FM-stollar som är intresserade. Adressen är: http://members.chello.se/1275/fm/ Köpte förresten nya stift idag och gamla bettan tuffade igång efter några rejäla nysningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cawalli 0 Postad 1 Oktober , 2004 Tackar för tipset, mycket matnyttigt där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
