torsdag 06 mars 2025
2HOT4U
Fet flexibel kabelrör för Suzuki?
Finns som dyrt originaltillbehör. Jag köpte min slang på Jula till en bråkdel av priset, har haft den i 4 år nu och är som ny fortfarande.
50 mm slang som är till spånsug.
På motorn passade den perfekt över den gummibussning som kablaget går igenom, trädde bara på slangen och drog åt med ett kraftigt buntband.
I båten skar jag upp en gummibälg till lämplig dimension drog igenom slangen och även här på med ett buntband över bälgen så det blir tätt.
Dyrt originaltillbehör men dyrare hemmebygge ;)
ringde SeaSea
slangen kostar 211:-/m
och nu när jag kolla på din slang kostar den 299:- för 5m
men frågan är om man behöver 5m
räcker nog med 1m
hitta slangar på nätet som kostar ca.65:-/m
Sea sea har väl knappast suzuki originalslangar?
Hittade du slang för 65 kr/m som är lämplig med rätt diameter så är det väl bara att köpa på nätet då.
Senast ändrad av df90 | 18 oktober 2010 | 17:29
hitta en perfekt slang men kom på att det sticker ut slangar till hydralstyrningen oxå
tycker inte att det skulle vara lika snyggt då så jag skippar det
