silen 0 Postad 14 Oktober , 2010 Jag har en Monark 525,där jag har problem med den vattenkylda oljekylaren.Inkommande rör från värmeväxlaren till oljekylaren glider ur med påföljd att motorrummet blir vattenfyllt,Röret är ju bara instoppat i oljekylaren,ingen förskruvning etc somhåller det på plats.Funderar nu på att koppla förbi och strunta i oljekylaren. Är det någon som kan ge mig råd,kan det vara skadligt för motorn.Oljorna har ju blivit bättre nu än början på 80talet Tacksam för svar Silen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 968 Postad 14 Oktober , 2010 Du kanske ska berätta vad du har för motor för att få några vettiga svar ?? /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
silen 0 Postad 14 Oktober , 2010 Jag kom på det att jag kunde vara så klumpig.Motorn är en Volvo penta AQ145b -85års Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mahaffa 1 Postad 14 Oktober , 2010 Om jag inte minns fel så skall röret ligga monterat bakom fästet till motorkudden med ett skavskydd av gummi runt sig. Om man då ser till att oljekylaren inte har vridit sig så skall röret omöjligt kunna halka ur. /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 539 Postad 14 Oktober , 2010 Förmodligen har röret frusit någon gång och blivit deformerat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matanza 0 Postad 15 Oktober , 2010 Du bör under inga omständigheter koppla förbi oljekylaren! Oljetemperaturen i en marinmotor är bra mycket högre än i en bilmotor varpå oljekylare nästan alltid behövs. Gör som föregående sa, kolla så att oljekylaren verkligen sitter rakt och kontrollera röret så att det sitter rätt. Kolla i ngn handbok för din motor hur den ska vara monterad, rätt monterad så ska den aldrig kunna hoppa ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
silen 0 Postad 15 Oktober , 2010 Tackar för svaren jag fått. mvh silen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Oktober , 2010 Ingen har nämt nya gummiploppar där rören sticks in. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ducati916 0 Postad 7 November , 2010 Oljekylaren har vridigt sig(stora kontramuttern innanför oljefiltret).Kan ske om filter överspännts. Ny gummipackning med 4-5 varv gängtape utvändigt. Eventuellt glödga kylrörets sista böj för att det ska passa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
