lördag 15 februari 2025
kitesurf
Byte / renovering gimbalring!
Har ett glapp i  gimbalringens övre del där styrtappen sitter på ett alpha onedrev gen 2.
Kommer inte åt övre muttern då den sitter inne i akterspegeln, motorn sitter nära så det är väldigt trångt. ser inte muttern men kan känna den med ett finger!  är det någon som har ett bra tipps på hur man får bort den utan att behöva lyfta ur motorn.
/ Morgan
Senast ändrad av kitesurf | 12 oktober 2010 | 22:53
HEj gå in på www.drevman.se   titta under tipps och trix
mvh uve
Tack för svar. En mycket bra sida!  Men fanns inget om hur man får lös gimbalringen. Bara om stödlager byte & impellerbyte.
Finns egentligen bara två sätt och det är att lyfta ur motorn eller använda den s.k. pluggmetoden. Den senare innebär att man borrar två hål i var sida av sköldens överdel som man sedan jobbar igenom och bl.a. lossar muttern på styrtappen och styrarmen. Innan man kan dra ur styrtappen så måste bälgar och allt tas loss. Gimbalringen sitter med en tapp (axel) även nertill som hålls på plats med en saxsprint. Detta är inget enkelt jobb och kräver att man har rätt hålsåg för hålet och en gängtapp med rätt gänga för de pluggar som ska sitta i hålen efter slutfört arbete. När styrtappens mutter monteras tillbaka ska det göras så att ett visst avstånd hålls vid nedre tappen.  Detta jobb finns beskrivet i de flesta rephandböcker och det bör man absolut ha en om man ska ge sej på detta. Pluggsatsen med borrmall är billig, drygt hundralappen,.
