lördag 11 januari 2025
loke67
Olja och filter till en VP 145A?
Dax att plocka upp båten och vinterförvara för första gången. I samband med konserveringen av motorn så tänkte jag byta olja och filter men saknar instruktionsbok. Vad rekomenderas för olja till denna motor? Mineral, syntet? Funkar det bra med vanlig 10-40 olja ja vad rekomenderas. Passar vanligt oljefilter till B23 motorn eller är det annat till en marinmotor?
//Jonny
Jag kör min på mineral olja. Det är samma filter som på bil motor.
Gå in på Volvo Pentas hemsida och ladda ner en manual, där står detta.
Rekommenderar att du också köper GDS-handboken.
Goggla på följande så hittar du en del bra att ha. Bara Engelska dock:
B23 site:http://www.scribd.com/doc
På 80-talet då B23 tillverkades specades API SF. Idag är oljorna bättre och vanligen specade API SL. En sådan funkar utmärkt . I en 10W-40 olja anger 10W viskositeten vid låga temperaturer.
Denna lågtempviskositet är tämligen ointressant i en båtmotor som inte används på vintern.
Den största fördelen med syntetisk motorolja är att dessa generellt har bättre kallstarts egenskaper än mineraloljor. Slutsatsen blir densamma. Dessa lågtempegenskaper är tämligen ointressanta i en båtmotor som inte används på vintern.
Köp en API 10W-40 API SL mineralolja t.ex. på Biltema så har du en bättre olja än Volvo specade då motorn var ny. Vill du ha en syntet så har de det också för några kronor mer. Delsyntet kan du köpa färdig eller blanda själv om du vill, men i mitt tycke är detta en fullständigt meningslös oljetyp.
