måndag 20 januari 2025
shoei
Lackera insidan av båten
Jag håller på att snygga till en Crecent 500 från 80-talet och tänkte att jag skulle måla om insidan på båten.
1. Vad ska man ha för färg? Den bör ju vara slittålig eftersom man går på den med smutsiga skor.
2. Nu är det färgstänk i brunt på den vita färgen. Kan man köpa någon sorts spray så man kan sådana sådana färgprickar på den nya fägen? (ser ju inte lika smutsigt ut då)
3. Vad krävs det för förarbete? Sandpappra ytan bara?
Har du tänkt dig att spruta eller penselmåla insidan?
Jag hade rekommenderat dig en matt färg då du ska gå på den, och för färgstänken får du anamma den gamla tekniken med pensel eller visp..
Gjorde i ordning en gammal Selco för ett antal år sedan.
Använde Biltemas 2 komp färg, off-white, det blev bra och hållbart.
Gör rent med t-sprit eller liknande. Slipa tills du blir nöjd. Tvätta rent. Penselmåla.
Snabbt enkelt och billigt.
//Peter
Pensel eller visp låter lite farligt. Ganska svårt att få det bra kan jag tro. Finns det ingen sprayfärg med grpva korn eller liknande?
Jag tänkte måla den isf. Är det bättre med matt färg alltså? Jag trodde det var bra med lite klarlack så den lätt går att göra rent...?
Vad ska man ha för grovhet på sandpappret?
Senast ändrad av shoei | 11 oktober 2010 | 22:22
