måndag 18 november 2024
Gorfus
Varmvattenberedare - cirkulation i motorn - Vinter
Jag har en isotemp slim 20L. Vattnet är kopplat till min motor (Nanni 3.75 HE). Hu funkar uppvärminingen? Går vattnet från beredaren genom motorn för att värmas upp?
Vad ska jag tänka på inför vintern? Koppla loss alla slangar till motorn och låta vattnet rinna ut så att det inte spränger i motorn? Hur vet jag att det inte finna kvar vatten i systemet i motorn?
Värmeslingan i beredaren bör rimligen vara kopplad till sötvatten systemet i motorn. i detta system ska du ha glykolblandat vatten året om.
Kontrolera fryspunkten på samma sätt som i bilen.
Däremot är de viktigt att du tömmer beredaren på färskvatten, att lossa en lägt belägen slang och suga ur systemet med en våtsug fungerar bra (öppna kranarna när du suger!)
Jag förstår bara inte hur vattnet i beredaren värms upp, om det går en slinga med varmt glykolblandning som på något sätt värmer upp vattnet som ska värmas i beredaren eller om det är färskvattnet som går igenom motorn och sean tillbaks till beredaren?
Glykolblandat vatten går från motorn i en slinga genom beredaren.
Tappa ur färskvattnet i beredaren genom att öppna en luftskruv och sen finns ett litet handtag vid kallvattenintaget som du öppnar, så rinner vattnet ur. OM du öppnar en varmvatten kran så rinner det fortare.
Det är en slinga med glykolblandat kylarvatten som går genom VV-beredaren för att värma det omgivande tappvarmvattnet i beredaren.
