torsdag 23 januari 2025
Freakazoid
Måste man höja akterspeglen?
Hej har en Jofa winth 485 med en 55 hästars kort rigg som är ikke fungerande men har en 70 hästars lång rigg som jag kan sätta på.
Måste jag då höja akterspeglen eller det är bara att smälla på den långa och tuta och köra?
och isf hur skulle köregenskaperna förändras?
Hade en Finnspeed 435 med en 65hk merc med lång rigg. Båten  var gjord för kort rigg.
Det man förlorar är så klart lite fart. Jag upplevde att jag fick mera grepp i vattnet när man drog vattenskidor.
Mvh Micke
Med en så kraftig motor så kan köregenskaperna bli lite konstiga. Båten kan vilja gå från sida till sida när du vill köra rakt fram t.ex... eller kanske gräva ner sig i fören...
Men det beror nog på vad du har för skrov... kanske fungerar jättebra. Ända sättet att veta är att prova.
tack för svaren!
jag tror jag smäller på den långa om den korta inte kan fixas utan att höja...
kanske inte tappar så mycket fart för det är ju ändå 15 hästar extra.
