ulfa 2 Postad 9 Oktober , 2010 Hej, förra året var en katastrof vid upptagning, se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 9 Oktober , 2010 I år (i torsdags) tog jag upp båten med ett stort leende (se bild). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 9 Oktober , 2010 En bild till. Ställningen mellan mig och havstulpanerna är nu oavgjord 1-1 inför nästa säsong... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 9 Oktober , 2010 Hmm! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 9 Oktober , 2010 Det vore intressant att veta vilken bottenfärg du har och var du har båten? /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 10 Oktober , 2010 Gissning Västkusten, syns på typen av havstulpaner. Söder om Göteborg.? Färg, troligen fartygsfärg (svart), alternativt färg från Norge eller annat land som tillåter riktig färg. Ingen godkänd färg från Sverige skulle ge ett så bra resultat. Ingen i Sverige har heller gjort utredning på om miljöeffekten är sämre med riktig färg och lägre bränsleförbrukning (mindre avgasutsläpp i vattnet) än att köra med totalt beväxt botten och enormt högre bränsleförbrukning. (Så såg min förra båt ut när man tog upp den och den hade fartygsfärg.) ::Harry:: Senast ändrad av crabfish | 10 oktober 2010 | 07:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 10 Oktober , 2010 Västkusten söder Göteborg ja. Bytte från International Trilux (hård) till International Micron (självpolerande). Var rädd att färgen skulle flyga av, men kör oftast under 30 knop så den satt fast förvånansvärt bra. Senast ändrad av ulfa | 10 oktober 2010 | 20:19 Senast ändrad av ulfa | 10 oktober 2010 | 20:20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 11 Oktober , 2010 Vill påstå att det finns godkända färger som ger liknande resultat. Jag ligger ett par mil söder om gbg, alltså i ett av de värre områdena om man ser till påväxt av havstulpaner. Jag har målat med Hempels Mille Extra och har inte haft mer än 10 havstulpaner vid upptagning efter en normallång säsong. Dock är det ett måste att måla två lager vilket står på burken har jag för mig. /qsec Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 11 Oktober , 2010 Intressant. Är det Micron WQ då eller? Antar att det inte är ECO. /qsec Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 11 Oktober , 2010 Jag ställer samma fråga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 11 Oktober , 2010 WQ i 3 lager. Senast ändrad av ulfa | 11 oktober 2010 | 16:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tompamannen 0 Postad 10 December , 2010 Jag brukar glida in i en vik (där folk inte brukar bada) mitt i säsongen och gnugga lite på dom värsta ställena med en insektssvamp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
