corroz 0 Postad 9 Oktober , 2010 Hej Har skaffat en Johnson från början av 70 talet.Den har svårt att starta.O ännu värre när den är varm.Men när man får (äntligen) igång den så går den kanon.Har packat om förgasaren med nya delar.O bytt bränsle pump.Men med samma resultat som tidigare.Tog ett komp prov idag på den.Ena cylinder har 6 o den andra har 5.Min uppfattning borde de vara 7-8 för att de ska vara rätt.Så min fråga om de kan vara de som är problemet?.Eller att de är på tändning sidan?Den har magnet tändning. Tacksam för svar! Bosse Senast ändrad av corroz | 09 oktober 2010 | 21:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
