Danisch 0 Postad 9 Oktober , 2010 Tjenare nu är det så att jag plockat upp båten ur sjön och gjort rent den för vintern . Läste av gångmätaren idag också och den stod på 155h. Är det väldigt mycket för en mercury EFI 60hk 4 takt en 07a. Tänkte om det är något man ska se upp för när motorerna börjar komma upp i timmar. Och ungefär hur många timmar man kan kräma ut ur en motor. Så att man byter i rätt tid så att säga // Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 9 Oktober , 2010 Kolla med en Mercury-handlare, men jag gissar att du ska kunna klämma ur en 3000 timmar ur en maskin om du servar den rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boso 0 Postad 9 Oktober , 2010 Serva den rätt och återkom med dina tankar när du når 1000 h. Är du beredd på att göra ngn reparation så håller jag med 3000 h. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danisch 0 Postad 10 Oktober , 2010 Haha okej Så mycket då behöver jag ju inte vara orolig för det ännu . Är ju några timmar kvar då . Den servas varje vår varje år hos en som har båtservice. Men tänkte på funderar på att börja göra servicen själv nu. Hur gör man det? Vad är det man ska göra och vad är det som ska bytas ut och hur byter man dessa saker // Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 11 Oktober , 2010 Ladda ner å läs instruktionsboken till din motor, där står det utförligt vad man skall göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
