söndag 02 februari 2025
Freakazoid
Båten vill inte backa!!!
Hej! är ny båtägare och även ny på forumet =).
Har en johnson 70 hästars utombordare från 79 som inte vill bakåt.
Motorn varvar och propellern snurrar när jag lägger i backen men båten backar inte!
Är det något propeller fel eller?
Tacksam för svar.
Är du säker på att backen/växeln har gått i..?
Även om motorn står i neutral, så att ingen växel är i så kan propellern snurra lite grann.
Det brukar klunka till när växeln går i.. har du hört det ljudet?
Det går en vajer från reglaget som man kan justera bak på motorn och om den inte är rätt justerad så kan det hända att endera växeln har svårt för att gå i.
Eller rättare sagt två vajrar... en gas och en växelvajer.
I annat fall kan det vara något som gått sönder i växelhuset.
För har du fått i växeln och kan gasa och det ändå inte händer något, så är det något fel.
Kom på en sista grej också.. men då borde du märka av det när du kör framåt också..
Om vulkningen har släppt i proppen, så den bara snurrar med.
Senast ändrad av Daniel_B | 08 oktober 2010 | 12:48
