fredag 02 maj 2025
bojseglaren
trimgivare volvo SX drev
Trimgivaren trasslar på mitt SX-DP drev från -96. instrumentet visar fullt utslag fast den är helt intrimmad. medför att powertrimmet inte funkar fick använda tiltknappen för att få liv i trimmet. lossade givaren och pillade på den och ett tu tre så blev det liv på instrumentet och powertrimmet funkade. men givaren är helt instabil räcker att röra lite på kablarna så stutsar instrumentet som en tok. skulle tro att givaren är slut, kollade efter en ny på Marinpartstore. kostar ca 2000kr tok dyrt ! tänkte ta bort givaren och löda ihop kablarna så att powertrimmet tror att den är i trimläge hela tiden någon som vet om detta fungerar eller finns det risk att någon annan elektronik i systemet skadas?  kan leva med att inte se riggvinkeln får köra på känn. (någon kanske har ett tips var jag kan hitta en billigare givare)
hoppas på intressanta kommentarer GB
Har samma problem som du, och det är min trimgivare som gett upp. Men den har inte något med trimfunktionen att göra. Det är bara visaren som inte visar rätt. Skruvade isär det och där satt mycket skit, kan ju vara ett tips att skruva bort givaren som sitter högersida på drevet och göra ltie rent för din del.
Min givare är helt död, så för min del är det nog bara köpa ny givare som gäller. 2000 spänn för att kunna se trimvinkeln. Huuuuu
Tack för tipset!
har demonterat givaren och det var rent och fint, men det verka vara glapp i givaren , vid minsta rörelse (när jag håller i givaren lösmonterad) så studsar visaren på instrumentet. när jag då lyckades få instrumentet att visa hyfsat rätt riggvinkel så fungerade powertrimmet på den vanliga knappen (upp och ned knappen) annars fick jag lura trimmet genom att hålla in tiltknappen och använda upp och ned knappen. misstänker att det sitter en föregling i powertrim styrningen att över en viss vinkel funkar inte powertrimmet utan endast tilt funktionen. priset 2000 kr tycks variera har sett pris på 2600 oxå! en får se vad man hittar på hoppas på att någon smart person fäller en avgörande kommentar/tips.
GB
Jag råkar ha en, kanske två givare överblush Art.nr: 3849411, säg till om det är intressant så kan vi säkert komma överensyes
Mvh Andréas
Tjhoo jag är intresserad :) Det är exakt en sådan jag behöver. Är det den med 3 kablar? Det finns nämligen en med två kablar också.
Jag har skickat ett mail till dig.
Kristian
Har haft samma problem med pendlande trimvisare. Garanterat att kardelerna i kablarna har gått av  till givaren. Kolla upp detta innan ni kasserar trimgivarna. Har själv lagat detta på mitt drev, har fungerat oklanderligt i två år nu.
Problemet löst köpte en givare av seahunter och hoppas att det ska funka. gamla givaren har det gått in vatten via den korriderade vita kabeln så givaren var i det närmaste slut. nu ska den bara monteras, det råkade bli vinter lite snabbt så det kanske blir till våren då det är pilligt att få dit den genom skölden och fingrarna blir så stela i minusgrader.
Tack för hjälpen och tipsen.smiley
MVH GB
