tisdag 28 januari 2025
Jonte_J
Lång eller kortrigg
Hittade precis en Johnson 20 hk, med lång rigg som jag funderar på att köpa.
Frågan: Hur vet jag om den passar på båten? Hade en Yamaha 55 tidigare, men vet ej om det är kort eller lång rigg, hur vet jag det? Kan jag mäta det? Står det någonstans?
Om du mäter aktern på din båt, från motorfästet, till lägsta punkten på kölen, så vet du ju om riggen på 20-hästarn passar till din båt. Bara be honom mäta från motorfästet till kavitationsplattan.
Visade sej att båten är kortriggad, men snurran långriggad. Snurran är ca 19cm för djup,  Kan det funkar iaf?
Snurran var i väldigt bra skick och gubben skänkte i princip iväg den... nästan som att råna gubbstackarn :/
Visst funkar det, men det bromsar en hel del och egenskaperna kan bli konstiga. Men du kanske kan bygga på akterspegeln?
