tisdag 21 januari 2025
Fantino
Wallas 40D
Har en Wallas 40D i båten (en otroligt bra uppfinning dessa kalla höstdagar) som låter illa vid vissa varvtal.  När man slår igång den så jobbar den för hög tryck tills den har uppnått den temperatur som man har angett att man vill ha i båten, och under den tiden så låter det som det ska, däremot när det börjar och bli rätt temperatur och värmaren går ner i varvtal så börjar fläkten i värmaren låta illa. Det är ett skrapande ljud, som om fläkten skulle ta i något.
Det bör väl inte vara lagren i fläkten, eftersom den går så tyst på högre varv utan som jag tror (med betoning på tror) så är den inte riktigt i balans.
Tar gärna emot tips och ideér på vad det kan vara och hur man åtgärdar det, eller ännu hellre någon som varit med om det och vet vad det är för fel.
