måndag 18 november 2024
Roger_F
Byta till ledlampor
Ledlampor som drar en bråkdel av glödlamporna känns lockande för att inte behöva ladda batterierna så ofta. Med tanke på att många ledbelysningar är i 12v finns det numer ett hyggligt stort utbud av såväl traditionella lampor som ljusband och annat som kan göra belysningen bättre.
Jag har dock hört att det kan bli problem i och med att batterispänningen varierar och de dyra lamporna kan skadas av för stark strömstyrka. Man bör därför montera någon form av drivdon mellan batteriet och lampan som garanterar rätt spänning och begränsar strömstyrkan.
Jag hittar dock ingen information om vad som gäller och saknar bra tips om utrustning.
/Roger
PS de drivdon jag blivit rekomenderad har kapslingsklass IP20. Är det tillräckligt i en båts fuktiga miljö?
Har bytt på min bått på ett gäng ställen och det man behöver göra är att köpa bra led lampor.
finns lampor som har drivning 9-30 volt typ http://www.ledbutiken.se/show_product.asp?artnr=40012pak&ref=/show_cat.asp?cat_id=23&cat_id=23 dom har inga problem med laddström mm.
dom man ska fundera en extra gång är dom som det bara står 12v på för dom kan paja fortare men inte säkert att dom kommer.
skiljer också en del på priset på dessa dom med 9-30v är oftast dubbelt så dyra men då är du garanterad att dom håller.
Ledlampor som drar en bråkdel... --- Mitt tips är att du först köper 1 lampa av några sorter du funderar på och testar dem i båten.
De flesta LED är inte så bra som reklamen påstår, visst drar de lite ström, men många ger också ganska lite ljus.
Jag har testat både till båten (våren 2009) och till vårt nya kök hemma (nyligen) och min erfarenhet av LED med rimligt pris är att lysrör (när de blivit varma) fortfarande ger mest ljus/watt. För att ersätta ljusmängden från en 10W halogenlampa behövers ibland uppåt 5W LED. När jag letade till köket fick jag ofta höra att genombrottet har inte kommit ännu, vi väntar fortfarande på riktigt effektiva LED-lampor innan vi börjar sälja.
Ett annat problem med LED är att ljuset ofta sprids mer åt sidorna än rakt. Halogenlampor är ofta bättre för att man kan få ett mer riktat ljus = ljuset dit man vill.
Bäst är LED om man klarar sig med väldigt lite ljus (det finns inte halogenlampor eller lysrör på 0,3W och liknande).
Jag köpte en större mängd 2W LED-spollampor för att montera i båten.  De gav ganska lite ljus men drog å andra sidan nästan ingen ström alls (inte på långa vägar i närheten av 2W).  Så jag plockade isär en för att se hur den var konstruerad och mätte upp den.  De hade satt så stort seriemotstånd i lampan att debara matade med 23mA när LED-elementet är specat för 300mA (visserligen pulserat då, men 150 mA är ingen konst).  Så jag bytte ut seriemotstånden så att jag kom upp i ca 100mA och då blev resultatet strålande.
Framspänningsfallet på dessa dioder var 2,7V och det satt två dioder i serie, dvs 5,4V framspänningsfall.  Det betyder att spänningsvariationer spelar väldigt liten roll,  Öka spänningen från 12V till 15V så ökar strömmen från 100mA till 145mA.  Detta betyder i sin tur att över hälften av energin bara bränns bort till värme och inte ger ljus alls.  Inte alls bra alltså.  Så jag satte 4 LED-dioder i serie istället så jag får ett totalt framspänningsfall på 10,8V och sänkte strömmen lite till 50mA om jag minns rätt.  12-10,8.  Det betyder att de klarar av laddspänning utan problem och utnyttjar energin mycket bättre, men varierar iofs lite i ljusstyrka beroende på spänning.
Om någon är intresserad av LED-spollampor att mixtra med så har jag ett antal.  Elementen är bra och ljusstarka men de som tillverkar själva lamporna har varit alldeles för konservativa i sin dimensionering.
Har enbart LED ombord endast lanternor och en däcksbelysning H4 som fortfarande glöder men dessa  konverteras i vinter.
Upplever ingen skilnad på ljuset mot hallogen, rådfråga leverantören så får du rätt grejer.
Själv handlar jag på www.ledkungen.se
Har even börjat gått över till LED på jobbet utan att någon reagerat på de nya lamporna.
Hej! jag har somså många andra testat en massa led lampor inköpta för ganska dyra pengar på båttillbehörsaffärer, bara skrot. Dom flesta har gett alldeles för kallt ljus samtidigt som dom vart något ljussvaga.
Sen prövade jag beställa från http://www.ultraleds.co.uk/, alltid välja varmvita och om möjligt deras ultimate serie(finns dock inte i alla socklar). dom har riktigt bra lampor, mkt ljus o varmt i tonen, och till i princip samma kostnad som skräpet som ofta säljs här!
//Peter
