Holly4 0 Postad 28 September , 2010 Hej!! Jag har en flipper 700 med en VP AQ151B(B23) med ett 290A drev. Mitt nuvarande tändsystem med brytare har slutat att fungera och är i dåligt skick så jag skall köpa ett nytt system. Jag funderar på att köpa ett brytarlöst system och har hittat ett system som heter 123ignition och undrar om någon har erfarenhet av detta systemhttp://www.123ignition.se.Ska man ha en högeffektständspole och vilka tändkablar skall man köpa. Tänkte köpa delarna på drevdelar.sehttp://www.drevdelar.se. Kom gärna med synpungter och förslag på andra bra tändsystem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Holly4 0 Postad 30 September , 2010 Hej igen. Är det ingen som andvänder 123ignition eller har någon erfarenhet av detta. Har ni förslag på andra tändsystem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iceman356 1 Postad 30 September , 2010 Jag är också intresserad av att byta tändsystem på min flipper 700 med en Aq131A (b230) i så jag ser fram imot några kunniga personer med goda råd här !! //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 30 September , 2010 Hej jag bytte från brytare till brytarlöst med märket Ignitor och då bara bytte jag brytare mot brytarlöst ,den fungerar kanon ,mer lättstartad och går som en dröm ,den jag köpte var http://www.bm-classics.com/swe/ignitor2.asp behöver man inte byta hela tänddelen så tycker jag att denna räcker gått till Jag har b23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
