jj64 0 Postad 26 September , 2010 Tog upp båten igår. Såg efteråt att båten kom snett i vagnen. Vagnen står rakt med båten står snett 5 till 10 grader. Är detta skadligt för båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 26 September , 2010 Du får ju onödig belastning på stöttorna, men om båten står på kölen och är avmastad är det nog inte någon större fara. man kan ju kompensera genom att luta vagnen/vaggan så att båten blir rak. Står båten snett eller är det stöttorna som är feljusterade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jj64 0 Postad 26 September , 2010 Alla stöttorna är ungefär lika belastade. Det är liksom att båten kom lite vriden mellan stöttorna. Masten av avplockad, så jag skulle kanske kunna lute hela vagnen så båten kommer i våg. Vad tror den kollektiva expertisen om det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 27 September , 2010 Det är väl bara att justerar stöttorna så att båten riktas upp, eller är det jag som har missförstått hur båten står snett? Om inte det går att justera stöttorna så kan du väl justera kölen med hjälp av domkraft? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
