johulv 0 Postad 26 September , 2010 Söker alternativ till Teakflyfa, är inne på att ljusa upp en förruff, vilka material kan tänkas passa till det. Någon som vet vilket material som nyare båtar har i inredningen, vita skivmaterial, och vart man kan hitta det ? //johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
repen_1 0 Postad 26 September , 2010 Björkplyfa är ljusare än teaken om du inte vill ha vit klädsel.Mille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 26 September , 2010 Vi bruka använda Perstorp skivor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johulv 0 Postad 29 September , 2010 Perstorp är en god idé, finns det färdigt i något annat än spånskiva, tex färdiglimmat på plyfa eller likande ? Formplyfa är kanske något, redan behandlat som man borde kunna tex lacka på kanske ..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 29 September , 2010 Det finns färdiga perstorpskivor i olika tjocklek och mönster som teak mm Senast ändrad av alubatar | 29 september 2010 | 18:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 September , 2010 Perstorp är ett oerhört starkt och tåligt material, finns nog inte färdiga plattor som lämpar sig att använda i en båt. Men du kan ju köpa bara ytskicktet några millimeter tjockt och limma själv på lämplig skiva. Lite svårare att bearbeta än andra skivmaterial, funkar bra att limma med kontaktlim = vattenfast, behöver inte någon press. Finns som tidigare sagt i olika färger och mönster. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 29 September , 2010 Det som du se på bilden är färdiga skivor från perstorp så visst finns de. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johulv 0 Postad 1 Oktober , 2010 Det är bra tipps. Jag kan behålla de gamla skivorna som är i bra skick men väldigt tråkiga och köra perstorp på det och sen fräsa av kanterna.... blir kanon! Tipps på ställen där det finns att köpa ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 1 Oktober , 2010 Kan du inte vitmåla de gamla teakskivorna då? Det gjorde jag på min gamla båt vilket blev väldigt fräsht och snyggt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arclight 0 Postad 1 Oktober , 2010 Perstorp tillverkar inte laminat längre, men det gör Formica. Jag är själv inne på att klä min inredning i detta, och det finns en hel del att välja på, dessutom kan du beställa prover på deras sida, har iofs inte hittat några priser, men kan ju inte tänka mig att det skulle vara dyrare än ex teakplyfa. http://www.formica.eu.com/publish/site/eu/sweden/se/home.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johulv 0 Postad 6 Oktober , 2010 Jo jag var inne på att måla/spruta lack, men jag har en hel del skruvhåll mm som måste spacklas isf.... men tanken finns kvar :-) Blir at kolla lite i helgen, återkommer med lite priser om jag hittar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johulv 0 Postad 13 November , 2010 Hittat en butik i sthlm som säljer laminat från Formica http://www.pondussnickeri.se/heminredning.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
