lördag 08 februari 2025
22sport
Vad väger min båt?
Kanske en konstig fråga, men jag ska köpa en Coronet 22 sport med dubbla VP AQ 130 och planerar att traila den. För att veta om det funkar och vad den kan tänkas väga så måste jag försöka göra en rimlig uppskattning.
Detta är en ganska välbyggd (mycket plast) DC som alltså är 22 fot lång. Motorerna väger ungefär 250 kg/st inkl. drev.
....men vad kan den tänkas väga???
Någon som vågar hjälpa mig med en gissning?
Hälsningar
T
En med enkelmontage väger ca 1200 kg så lägg på en 200 kg till 300kg för trailern så då lär du behöva BE kort om du vill traila den.
Mvh  uve
Jag misstänker att den är för tung för att traila och tänkte ta upp och ner den på en båtvagn (efterfordon) istället. Då krävs inte BE-kort. Detta är ganska knepiga regler att sätta sig in i, men det börjar klarna.
