LarsGD 0 Postad 23 September , 2010 Hjälpbehov, jag har för andra gångenn den här säsongen drabbats av att insprutningspumpen på min MD7A havererat, den första var relativt ny vilket gör det hela rätt obegripligt, den andra var en gammal ej genomgången pump så detta kanske inte var lika oväntat. Någon som har en tanke/aning om vad det är som gör att pumparna går sönder, kan det ha något med motorn i övrigt att göra? Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ballad_kopian 6 Postad 23 September , 2010 den miljövänliga dieseln är väl lite väl torr för att det skall funka riktigt bra med dom gamla insprutnings pumparna. själv blir det en skvätt 2takts olja i varje tank till min kina motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
