tisdag 26 november 2024
degistive
Fråga ang fart med en 50hk jihnson
Jag har en 485 jofa winth och den har en johnson vro 50hk-88
Den kommer upp i ca 27knop när man åker ensam den varvar ca 4,300.
Är det optimalt? Vet inte hur mycket båten väger så man kanske inte kan få mer fart
än så? Propellern som sitter på vet jag inte vilken stigning den har då det inte står nått på den, funderar på att köpa en propulse propeller för att se hur den går i de olika stigningar man kan ställa just den propellern med.
Skulle gärna vilja veta hur många knop andra medlemmar kommer upp i som har en jofa winth med en 50hk motor.
Mvh/Degistive
Jag kan inget om just denna motor, men toppvarv på 4300 låter för lite, skulle gissa att det skall vara över 5000, kanske 5500 rpm.
Du har nog en propeller med för hög stigning (=kör altid på femmens växel översatt till bilspråket) eller något annat problem, typ havstulpaner, motorn monterad för lågt, L rigg på S akterspegel, etc.
Börja med att kolla propleller.
För ett antal år sen så hade jag en winth med en Suzuki 40hp, tror motorn var en -95.
Jag vill minnas att den gjorde 27 knop som bäst med originalprp.
Tror inte du får ut så mycket mer med tanke på att din motor är äldre än min trots skillnaden på 10hp
