perra_linden 0 Postad 22 September , 2010 Vilken utväxling ska jag ha på ett Bravo III till en Sea Ray Sundancer 250 -95 med 5,7 L 260 hk.?Och vilken stigning på propparna? Mvh.Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
millenium 0 Postad 27 September , 2010 Nu har ju inte jag samma båt som du men en liten fingervisning kanske. Jag har en sea ray 230 med bravo 3 och 5,7 260hk, jag har utväxling 2,0 och 26P på båda propparna. Fick även med en uppsättning 20P när båten köptes men dom har jag inte provat utan båten går bra och varvar ut som den ska.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 28 September , 2010 Tackar för svaret, nu kommer jag lite närmare inköp av ett nytt drev, det var någon som behövde mitt gamla drev (och mitt i natten oxå), jädra tjuvar. Vet att det satt 22P på båda så det kan kanske stämma med 2,0 i utväxling. /P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 28 September , 2010 Fick svar från SeaRay i USA (försökte med en handlare i Sverige men dom kunde inte hjälpa mig då den är importerad, märkligt att det ska spela roll......) Se svar: Mr. Linden, this boat came with the 5.7L Bravo 3 and had a 2.00:1 Drive.Thanks.Chris Lovell Product Support Sea Ray Headquarters Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
millenium 0 Postad 28 September , 2010 kolla med drev.se dom har väl ganska bra priser på utbytes drev, vet du vad ett nytt bravo3 kostar i usa? kanske skiljer mkt mellan här och där.. För jävligt att inte få ha sina saker ifred, jag monterade på låsmuttrar på mitt drev när min båt införhandlades, och det satt ju ialla fall kvar till jag demonterade det för vinterförvaring tack och lov.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
