frans73 8 Postad 19 September , 2010 Någon som har erfarenhet av att montera ett litet kylskåp på 220v och driva med inverter och hur stor isåfall MVH Fransson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 19 September , 2010 Litet 220 volt kylskåp dvs förmodligen inte kompressordrivet, drivet från 12 volt uppväxlat till 220 volt... det låter som en energislukare i mina öron. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 19 September , 2010 Jag kopierade följande tips för ett tag sedan. För den som är lite händig: ------------------- Köp ett vanligt kylskåp 220 volts. Byt ut startmotståndet på kompressorn till en motorkondensator på 5-6 µf (kondingen skall ligga mellan startlindningen och motorlindningen). Köp en liten inverter på 150 w gärna med ren sinusvåg och koppla in det. Med 140 amp batteri kan du köra kylen på 5 grader i ca 3 dagar utan laddning. Med en solpanel på 100 w går det nästan -0. !!!! Inkoppling sker på egen risk !!!! --------------------- /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TjippmanTjotta 3 Postad 21 September , 2010 Spännande...berätta sen hur du gjorde! Jag tänker två alternativ: 1) OZcooler ...läs mer här (12 V värmepump, drar end. 0,2 Ah i ett 25-liters kyl och rumstemperatur på 23 grader) 2) Köp en bra välisolerad kyllåda...fyll med mat och bira, lägg på tre hårdinfrusna 1,5-liters pet-flaskor med juice, mjölk, fil, vin, vatten. Det här håller också i 3 dagar!! Efter 3 dagar köper du infrusen mjölk, juice och frysmat i nån skärgårdshandel...och börjar om igen. Helt Ampére-fritt!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 23 September , 2010 Idén att köra på ett vanligt kylskåp är inte så dum... då får man en massproducerad produkt som kanske kostar minder än hälften av ett kylskåp för 12 eller 24V? För det är väl enda vitsen gissar jag? Ner sidan är väl att ett vanligt kylskåp drar mer kräm liksom... man behöver inte direkt spara hemma vilket man istället behöver i en båt? Men om du har kräm tillgängligt så varför inte? Och köper du en större inverter så slipper du löda kondingar för att klara startströmmen... Annars så är väl standardknepet för att få ner energi-förbrukningen att isolera mer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 23 September , 2010 Invertern ska också drivas vilket påtalats i andra trådar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 24 September , 2010 En vanlig inverter kan ha en verkningsgrad på 85 %, men om man söker lite kan man hitta invertrar med 95% verkningsgrad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 25 September , 2010 Förlusterna med inverter handlar inte bara om förluster i omvandlingen, utan också om att de har en konstant tomgångsförbrukning även den absoluta merpart av tiden som kompressorn inte går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 25 September , 2010 Vilka butiker erbjuder infrusen mjölk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 25 September , 2010 Är ganska säker på att det gick att köpa på ICA på Utö för en fyra-fem år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
