Botved 94 Postad 18 September , 2010 Min oljetrycksmätare går helt plötsligt i botten vid gaspådrag . Ibland sjunker den till normal, men kan sedan öka till max igen. Vad kan det bero på förutom givarfel??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 18 September , 2010 Sannolikt är det glapp i anslutningen till givaren eller instrumentet, men kolla även så att du inte har fått in vatten i oljan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
