boaten 0 Postad 18 September , 2010 Har en Honda BF20 (fyrtaktare, förgasare) från 2008 som beter sig lite konstigt ibland. När man växlar från framväxel till friläge så rusar tomgången. Inte okontrollerat, men tillräckligt för att det inte ska gå att växla utan att det smäller rejält. Brukar lösa det genom att stänga av med startnyckeln istället. Startar man igen är tomgången normal. Detta händer bara lite då och då (svårt att återskapa), men alltid vid fel tillfälle och är förstås stressande. I övrigt fungerar motor och reglage perfekt. Tips mottages tacksamt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bore_99 2 Postad 18 September , 2010 kan kanske vara Gas spjället som hänger sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
