jhames 0 Postad 18 September , 2010 Hej alla båtskruvare!är det någon som har ett bra tips på avgasutblås.jag har raka avgasutblås på min 46 åriga motorbåt direkt ut genom rak akterspgeln och ca 20 cm över vattenlinjen (3 tum) .och har tänkt sätta ett par böjar på och låta avgas gå ut i vattnet? vet någon om det finns att köpa slutrör med typ vattenlås eller någon bra ritning på slutrör som har litet vattenmotstånd och som motverkar baktryck av vatten vid gång. tack på förhand! jhames, alfa 24 ägare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
repen_1 0 Postad 19 September , 2010 Titta efter VPs avgasstövlar som sitter på typ Nimbus 26or o som är till MD21or o MD 32or dom är för 63 mm avgasslang, två delade i brons. Mille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
