tisdag 24 december 2024
politby
Instrumentpanel - göra ny eller plasta igen och klä/måla?
Jag har bestämt mig för att jag ska ha bort alla analoga instrument så jag har skaffat 2 st Garmin GMI10 som jag ska koppla via NMEA2000 till motorinformationsgateways (Alba-Engine).
Av den anledningen måste panelen där instrumenten sitter göras om. Se bilden.
Först tänkte jag försöka få någon specialistfirma att göra en helt ny panel men sedan slog det mig att jag kanske helt enkelt skulle kunna plasta igen den gamla, ta upp hål för de nya elektroniska instrumenten och sedan måla och klarlacka den (alternativt klä den med något snyggt material).
Någon som gjort någonting liknande och kan dela med sig av bilder/erfarenheter?
Varför inte göra om den i mahogny/teak?
Mallen har du ju redan.
Jo det är ett alternativ men jag vill ha det underhållsfritt. Dessutom finns det inga trädetaljer någon stans i sittbrunnen så jag tror att det kommer att se malplacerat ut med teak/mahogny.
Vet inte vilket material som skulle bli snyggast. Kolfiberlook kanske eller helt enkelt högblank svart.
Nu har jag låtit laserskära två nya paneler i PMMA (akryl), en svart och en halvgenomskinlig vit. Båda blev helt perfekta med spegelblanka kanter och allt.
Men tyvärr tycker jag att materialet ser dött ut - ingen struktur, inget mönster, osv.
Jag har därför skaffat en skiva teakplywood som jag ska låta göra en panel av på måndag. Jag har en känsla av att det kommer att bli snyggare.
Nu är frågan hur jag ska behandla den för att det skall bli ett perfekt resultat. Kanterna kommer att vara delvis synliga så jag vill inte att plywoodskikten ska synas. Funderade på att lacka kanterna svarta med högblank lackfärg (vilken ska jag använda?) och sedan lacka hela panelen med 2-komponentlack ett antal gånger. Är det en bra metod?
Kanterna syns oavsett om det är massiv teak eller ej. Möjligen ser de annorlunda ut. wink
Men nu har jag teakplywood eftersom jag inte lyckats hitta massiv teak i tjocklek 9 mm och av den skivstorlek jag behöver (800 x 300 mm).
Intressant. Undrar vilka kostnader vi talar om? Har kontaktat dem, får se vad de svarar.
Jag gjorde en helt ny konsol i plast till min båt, jag tyckte inte heller att det skulle passa med en helt i trä.
Senast ändrad av Maximarcus | 27 september 2010 | 13:07
Visst syns kanterna, men ingen plywoodkant.
Kan limma ihop en 800*300mm till dig om så önskas.
Börjar bli så smått klar nu, här är resultatet. Väntar nu bara på lite NMEA2000-kablar så kan jag montera in den i båten.
