måndag 02 december 2024
chesper
Första fiske/familj båt :)
Hej jag skulle behöva lite tipps. Har äntligen övertalat min kära sambo att vi ska köpa båt <img title=Very happy />
Jag ska ha den runt Värmland (värnern) fiske, bad och familj utflykt
Pris 10.000 - 30.000 Då ska motor utrustning samt trailer gärna 80 km ingå
kommer ha den hemma på gårde så den måste vara smidig att ta i och ur vattnet.
såg detta på blocket http://www.blocket.se/varmland/Cresent_ ... m?ca=7&w=1
Vad tycker ni båt proffs?
Vilken tid på året är det mest ekonomiskt och köpa? hösten/vintern?
Har för mig att det kan gå ganska höga vågor på Vänern och precis som Vättern bli ganska oroligt rätt som det är. Då är en båt på drygt 4,30m inte mycket att hurra för.
Du bör nog skaffa en som är längre än 5 meter som kan ta vågorna bättre.. men det blir förstås kanske dyrare.
Det funkar nog bra med en båt i den storleksklassen också så länge du håller dig iland om det blåser på över 7-8 m/s (vilket det ju dock tyvärr ofta gör så länge man inte har segelbåt. DÅ blir det däremot ofta stiltje haha) Den båt jag hade för fisket, innan jag bytte upp mig till en mer trollingvänlig båt, var en Askeladden 430ST. Gick förvånansvärt bra i sjön, men utomskärs i över 8m/s var det kanske inte någon direkt höjdare även om det går... Men ska du ha den mest för finfiske efter abborre osv, samt till badön ToR så räcker det gott. Dock, satsa på en med lite större motor. Runt 20hk känns undermotoriserat. Att få tag på en någorlunda fräsch båt/motor inklusive 80-trailer kan nog tyvärr bli jobbigt i det prisintervallet dock
Senast ändrad av KillerBoo | 15 september 2010 | 23:07
jag skulle rekomendera en ockelbo 15 ht. dom går fint även i lite hårdare väder och vind. och sen kan man ju sova över i båten om man skulle vilja det.
