måndag 10 mars 2025
Ballad_kopian
Fukten i Förpiken vad göra?
har nu testat min båt i nån några veckor i sommar men min lilla familj.  Då har vi sovit i förpiken och upptäckt att det är lite fuktigt hela tiden där. fastän 40mm isolering .  i överiga båten är det mkt bra klimat likt hemma.
så hur gör man för att bli av med detta problem.? tänkte ha en fläkt i nosen i fören som blåser ut i båten för att få luftväxling. men kan man ha en slags ventil kanske med solceller och fläkt  längst fram i nosen i däcken som fixar problemet. grejen är att  möre 30 har rätt  vasst förskepp  och en sådan ventil tar upp värdefull plats.  tex när man lägger till och grejar med pollarna  eller hissar segel samt allmänt när man går där.
hur uppfattar ni klimatet i båten och då förpiken ? hur har ni löst det?
avfuktare  drar ju en del ström  ca 200-250w   230v  och tar en del plats.
mvh Johannes
God ventilation minskar fuktigheten. Vi köpte en solcellsventilator med day & night funktion. Förutom att den går med ljus dagtid laddas ett batteri under dagen av cellen så att den kan gå även nattetid. Hemma var ventilatorn nästan ljudlös men på plats i båten kommer fläkten ibland i svängning så att ljud uppstår. Jag misstänker att att beror på att den inte sitter helt horisontellt monterad.
ja det är en variant.  får försöka hitta en pyyytte liten solcells  ventilator med låg profil.   har oxå hört att dom kan råma lite dom solcells drivna. lite synd om man har den  1m irfån sej då som det blir i förpiken
Vad menar du med fukt?
Sätter det sig fukt på ventiler mm? Den kallast ytan
Eller är det madrasserna som blir fuktiga?
Eller vad?
tommy
Vi har en solcellsventilator som är ca 10år gammal (liknar den på hjertmans, art.nr. 4913-2 ). Den har ett fruktansvärt oljud. Hörs just inte på dagen, men när man sover under den så skramlar den och har sig... Plockade ur den, tvättade och smörjade den på sommaren. Då fungerade den näst intill ljudlöst, tills den efter två veckor började ha ljud igen.
Tänker köpa en ny under vintern. Tror att jag tar den billigaste som passar hålet... De lär väl inte fungera ljudlöst mer än ett par år.
En låg ventil, alltså utanpå båten vore ju kul att ha. Brukade i början slå foten i den, men man lär sig snabbt :)
PS. Vi hade ingen som helst fuktproblem i förpiken på Vegan som vi tidigare ägde... Undrar vad det beror på?
Det kan ju alltid vara bra att kolla hur mycket fukt det egenligen är. Om man köper en sådan här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146953084, så kan man se vilken maxnivå man uppnått då man sovit, att jämföra med då ruffen varit tom på människor (på så vis ser du fukttillskottet).
Hög fukt kan (förenklat) uppkomma på två sätt; sänkt temperatur eller ett fukttillskott. De flesta gillar ju att ha rätt svalt då man sover, så det blir till att försöka hitta ett sätt skapa luftomsättning. Kanske förpiksluckan på glänt med ett myggnät?
jag har förpiksluckan  precis  innan förpiks kojerna  eller rättare sagt förpiken börjar.  och den är ej tätad med lister ännu så den läcker in massa luft. plus att det sitter en ny vetus ventil 100mm
men längst fram i nosen till denna lucka ca 2.5m  så har jag ingeting, och det blir fuktigt i sängkläder madrasser.  ganska konstigt. även innan vi lagt oss. man känner det med engång man hoppar in i förpiken. så fukten kan ju inte bero på oss så att säga.
det är 40mm isolering totalt med beklädnad på skrovsidor  limmad 20mm frigolit sen 10mm liggunderlag sen 10mm beklädnad. under kojbotten under vattenlinjen typ så är det enbart klätt med 12mm liggunderlag  sen ligger det en säcktank ovanpå säcken ligger den liggunderlag igen,.
längst fram i nosen oisolerat  skall bli ett ytrymme där sen.  där i sitter  ett litet skott  och förstags infästningen som en liten liten ankar box fast ändå inte.
denna del är det massa kondens.
taket är kondens  fritt  orginal sandwich balsa.
förpiken är väldigt trång och smal.  en trekant  160mm *190mm*0mm
det konstiga är att i överigt har båten perfekt klimat  inga fuktiga sdynor eller sängkläder eller liknande. luften känns torr och fin.
Om det inte är minusgrader ute, borde det räcka med 10 mm isolering av liggunderlag med slutna celler mot bordläggningen. Att ligga två personer i en trång förpik med dörren stängd mot salongen gör förstås att fuktigheten i luften ökar och fälls ut i form av imma som dryper på de kallare oisolerade ytorna längst fram i fören. Det gäller att få omsättning på luften via ventilationen. Alltså; isolera med 10 mm isolering alla oisolerade ytor i förpiken och lämna öppet mot salongen. Annars kan man ju experimentera med placeringen av t.ex en liten strömsnål och tystgående datorfläkt. Bl.a. Kjell & Co. har flera olika liknande dessa: http://www.sharkoon.com/?q=en/content/silent-eagle.
Staffan
SeaSea, garanterat flera andra har ett madrass underlag, ser ut som ett tjockt nät. Detta klippstill och läggs under madrassen, min undermadrassen fukt försvann direkt när madrassen fick andas.
Sen är en solcellsventilator en mycket bra investering! Det är som natt och dag om man använder en sån eller inte. Hade ingen ventilator i förra båten - fuktproblem och efter att den sattes in tog det inte mer än 40 minuter så kändes det skillnad i förpiken på den båten.
Har man mycket fukt kan man ställa in torrbollar - dom är faktiskt riktigt bra! Enkla, billiga och drar ingen ström!
Fukt i madrasserna är väl en egen historia för sig.http://hem.bredband.net/batmadrass/Teoretiskanalys.htm
Nu är jag ingen specialist i ämnet, men den fukten kommer från kroppen när man sover och det finns lösningar på det problemet.
Det hjälper nog inte bara med att öka ventilationen. Det är väl bra totalt sett men spelar nog inte så stor roll för fukten under madrasserna.
Lösningen brukar vara att skapa bra ventilation under madrasserna, för att transportera bort den fukt som kommer från kroppen när vi sover. Har man en kojbotten av plyfa kan ett stort antal hål i kojbotten hjälpa. Man lär också kunna lägga ett ventilerande underlag på kojbotten under madrasserna. jag köpte ett par sådana här madrassunderlägg på Hjertmans julrea http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=439&artname=Madrassunderlägg&sok=madrass
Håller på att renovera förpiken på min motorseglare. Dessvärre börjar jag bli gammal och trött, så jag blev inte färdig med jobbet inför denna säsong. Det som återstår är bl.a. att skära till madrassunderläggen och nya dynor, så jag har själv inte provar hur det fungerar.
Däremot konsterade jag att det var fuktigt under mina gamla madrasser redan under det tre nätter jag tillbringat i båten denna sommar.
Dessa underlägg är ju inte helt gratis, även om priset var en hel del nedsatt när jag köppte dem. Funktionen kan man ju få på andra sätt. det gäller ju bara att skapa en ventilerad luftspalt mellan kojbotten och madrassen.
I min båt är plyfaskivan över den främre trekanten i kojen perforerad. Sen sitter det en vattentank av integraltyp tvärs över båten, vars överdel utgör kojbotten och sen är det två hela plyfaskivor över stuvutrymmena under. Jag funderar på att borra ett antal 10 mm hål i dessa hela plfaskivor för att förbättra cirkulationen under madrasserna min madrassunderlägg.
På 1970-talet (eller kanske ännu tidigare) talade man om ventilation enligt kalla väggens princip http://www.sxk.se/tekniska/btf/miljo/mi00moeg.htm
Man tar in friskluft via ett lågt sittande luftintag till en låda vars ena sida är båtbotten. Fukten i friskluften kondenceras mot botten och fukten rinner ner på kölen. Den avfuktade luften släpps in i boutrymmet som ventileras  med högt sittnde ventiler.
Så kanske jag skulle göra med friskluften till min Webastovärmare där man enbart kan köra fläkten för ventilation Obestämd Nedrans - jag som skulle försöka avhålla mig från nya projekt tills dom gamla blir färdiga.Skrikandes
tommy
Min Möre30 har inte de problem du beskriver.
Jag har ingen dörr in till förpiken, det är öppet. Den enda ventilationen i båten är en batteri/solcellsfläkt i salongen. Jag har ingen isolering i förpiken, vilket brukar ge lite kalla väggar men ingen kondens. Luckan av glas brukar ge en del kondens som kan droppa men inte värre än så. Dynorna jag har är skumgummi med X2000-klädsel. Tjock klädsel men inga speciella underlägg under dynorna. Under dynorna är det trädurk med stuvutrymmen och färskvattentank.
Det är nog inget problem med själva konstruktionen av Mören så vad är det som skiljer våra två båtar förutom isoleringen och min fläkt?
är det tort under durken och på toaletten? Jag antar att du har toan på samma ställe som jag, innanför huvudskottet på styrbordsidan? Där samlades fukt i min båt tidigare innan jag tätat en läcka på däcket.
Om du inte upplever fukt i salongen är det nog tillräckligt med lite cirkulation i båten. Någon nämnde en datorfläkt, det kan ju vara en enkel och billig lösning att testa med. Om det hjälper tycker jag du skall försöka få tag i en äldre fläkt av märket Papst som är gjord i metall, de är mycket tystgående och har pra prestanda och lång livslängd. Lite dyrare men fungerar systemet så kan det vara skönt att inte behöva byta fläkt varje år.
Har fått mkt bra nyttig info som jag skall prova..  INNAN jag borrar hål i däcket  iaf.
tach för era svar .  fyll gärna på mer om ni har ideer.
man vill ju sova i ett bra klimat i båten. man sover bättre  och allt känns mer ombonat och mysigt.
