Lohi34 0 Postad 13 September , 2010 Hej Jag har köpt en Exotic 31 med dubbla aqad40 och 280sp drev. Nu är det så att motorerna varvar endast 3100 varv och maxvarvet på dessa skall vara 3600. Tycker även att båten går för långsamt mot vad den borde (14 knop march 2800varv och 28 knop max 3100varv). Tror ni det kan vara idé att byta propellrar och då få upp farten samt kanske ner bränsleförbrukningen (ca 3liter/M vid marchfart) Mvh Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
repen_1 0 Postad 14 September , 2010 Har absolut ingen erfarenhet av drev men tycker det verkar konstigt att på bara 300rpm så gör du dubbla farten, men du kanske skulle prova helst om du kan låna några propellrarmed 2 mindre stigning det brukar vara ca 200rpm per tum stigning så att max varvet blir ca 3500rpm o då flyttar du marsch farten kanske till ca 3000-3100 vid planing vid dom varvtalen får du mera tryck av turbon o det bör sänka soppa förbrukningen lite. Mille Senast ändrad av repen_1 | 14 september 2010 | 14:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lohi34 0 Postad 15 September , 2010 Förlåt mig, menar självfallet att toppfarten är ca 18 knop inte 28. Fel av mig Hoppas på svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
