snottra 7 Postad 12 September , 2010 Nu är båten upptagen för denna säsong ,eller ska man säga skit sommar ,nä man får hoppas på en bättre sommar nästa år ,så nu kan man börja fixa till resten av inredningen ,nu är det fören som ska fixas till med slipning av teaken och oljas ,det bör vara lite lättare än förar utrymmet som jag fixade till i våras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 12 September , 2010 Också plockat upp min båt i helgen. Sommaren varit varmast på länge, ändå relativt få turer. Blåsigt och regnigt samt fint väder när man jobbat har bidragit. Blev reducerad service och motoroljan såg ut som ny, Drevet var tätt och fint efter impellerbytet och oljan i drevet såg ut som ny. Går en sässong till. Hade målat drevet med trilux och betydligt mindre beväxning. Annars blev det som vanligt. Renkörning med rent vatten och sedan genomkörning med glykolblandning och till slut ca 1 dl. tvåtaktsolja rakt i förgasaren så mår motorn prima under vintersömnen. Så nu står hon där på trailern med med pressening över och väntar på att våren skall komma och bli putsad och vacker igen. Visst är båtlivet underbart. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
