kaviarkalle 0 Postad 12 September , 2010 kom på en ide ,men det finns säkert någon som testat detta innan ,om jag har kapellet uppspännt på båten samtidigt kör med en ång tvätt över kapellet inne från,tror ni att kapellet krymper trots att det uppspännt snälla hjälp mvh robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
netnop 0 Postad 13 September , 2010 Hej, Jag tvättade mitt kapell med ångtvätt för några veckor sedan. Det funkade hyffsat, hade väldigt ingrott mögel och det hjälpte en del, all impregnering försvinner också, åtminståne den som var på mitt kapell. Har nu inte hunnit prova det på båten för att se om det krympt eller inte. Får dock säga att en klorbaserad kapelltvätt gav större effekt än ångtvätten. Tror inte att kapellet kommer krympa speciellt mycket av en ångtvätt, och har du det uppspänt torde det inte vara något problem alls. /Joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kaviarkalle 0 Postad 13 September , 2010 hej joakim tack för ditt svar ,det verkar intressant med klorbasserat tvätt medel kanske till och med kan strycka på ut spätt klor ,kapellet är ju vit ,skall testa på en bit som inte syn mvh robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
netnop 0 Postad 13 September , 2010 Se till att spä ut klorinet lite bara (om du använder rent), 1 del klorin 3 delar vatten hade jag börjat med. Jag använde en kapelltvätt som jag köpte på coop för ~100:-/liter. den spädde jag ut 50-50 med vatten sedan, sprutade på, lät det verka i 10-15min (kunde nog väntat betydligt längre egentligen) och sköjljde av med rikligt med vatten. När det sedan hade torkat i en vecka så sprutade jag på impregnering - samma märket som tvätten från coop (tog hjälp av en tryckspruta för att få det jämt). Lät det torka i 10h och stuvade undan kapellet tills nästa säsong. Tror det blev bra, men jag vet inte förens nästa år... Hoppas det funkar bra för dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 13 September , 2010 Var noga att späda rätt klor kan bleka omm det blir för starkt. // Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kaviarkalle 0 Postad 13 September , 2010 hmmm kom på en sak ,kan den utspädda klorinen skada plast rutorna i kapellet tro mvh Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbe62a 0 Postad 22 September , 2010 Hej! Jag har prövat klorin o ångtvätt, men bästa resultatet fick jag när jag lämnade in kapellet på kemtvätt, de både tvättade o impregnerade för 600kr, visst mitt kapell e inte stort men (Nora 17), rutorna skadas inte alls, sen lämnade jag kapellet till en som sydde om alla sömmar, väldigt nöjd /ubbe Senast ändrad av ubbe62a | 27 september 2010 | 18:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
