Olleman82 113 Postad 28 Februari , 2019 Jag kör en Weber q1200 inhandlad förra året. TIllverkade ett ihopfällbart bord som gör att man kan ha det riktigt trevligt på badbrygan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 28 Februari , 2019 Årets uppdatering då. I lilla båten kör vi vidare med popup-grillen jag tipsades om i detta forum. Tar väldigt liten plats, blir varm men saknar lock. För det utrymmet kan man inte få bättre. I segelbåten har vi mer plats. Där har vi två grillar. Båda är Weber Go Anywhere. En gasol och en kol. Jag har aldrig varit ett fan av gasolgrillar. Att de blir varma på en minut håller jag inte med om. Jag tycker de behöver ganska mycket tid på sig och blir ändå inte riktigt varma. Men ibland blir man grillnödig och ligger på svaj. Då ställer vi gasolgrillen i aktern och grillar. Mycket mysigt. Dock blir den som tidigare påpekats här väldigt kladdig av allt gojs som droppar ner i grillen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 1 Mars , 2019 2019-02-28 vid 04:45 skrev RikardE: Vi kör sedan några år med en Weber Go anywere gasol. Inte lika gott som kol, men den är varm på en minut, perfekt när ungarna är hungira och pappa inte förstått att dom alltid blir hungriga samma tid varje dag.. Fram med grillen, starta, på med korven - mat efter 10 min. Det är smidigt och väger upp samken och nöjet med kolgrillning. En annan bra egenskap med gasvarianten är att den går att ställa på båten eller en brygga, den blir inte speciellt varm under och svalnar snabbt. Jag kan hålla med tidigare kommentarer om att det är lite stökigt med fettet som måste torkas ur. Det är samma sak med alla gasolgrillar. Jag kan hålla med tidigare kommentarer om att det är lite stökigt med fettet som måste torkas ur. -Om man lägger foliepapper i botten är problemet löst till 80% 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 1 Mars , 2019 2019-03-01 vid 20:39 skrev Alicia1: Jag kan hålla med tidigare kommentarer om att det är lite stökigt med fettet som måste torkas ur. -Om man lägger foliepapper i botten är problemet löst till 80% Då blir det ju en pareto. 20% av fettet ger 80% av problemen om det ger 20% problem att torka bort det som blir kvar och mekandet med folien..😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 1 Mars , 2019 Hittade en variant av de här på Ö o B , ligger ovanpå grillgallret , funkade ok på vår weber go anywere gasolgrill. Ställde den rektangulära formen ovanpå grillgallret med maten i formen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 12 Mars , 2019 2019-02-26 vid 08:42 skrev Martin76: Hittade bild... Just köpt en sådan. Vill också ha liten flaska. Vilken flaska och regulator är det där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 14 Mars , 2019 Flaskan finns på flera ställen, Jula, Biltema, Naturkompaniet, säkert på mackarna. Brukar kosta mellan 50-100 kr. Räcker ganska länge. "Regulatorn" beställde jag från Fogas för några hundralappar. Ska vara reducerventil för engångsflaska 30 MBar, artikelnummer när jag beställde för snart två år sedan var 12-4136. Testa och se att den är tät, jag fick reklamera och fick en ny utskickad då den första läckte. Den andra har dock hittills fungerat perfekt i två säsonger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 14 Mars , 2019 Tack, @Martin76 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonasulveseth 7 Postad 14 Mars , 2019 2019-03-14 vid 09:15 skrev Martin76: Flaskan finns på flera ställen, Jula, Biltema, Naturkompaniet, säkert på mackarna. Brukar kosta mellan 50-100 kr. Räcker ganska länge. "Regulatorn" beställde jag från Fogas för några hundralappar. Ska vara reducerventil för engångsflaska 30 MBar, artikelnummer när jag beställde för snart två år sedan var 12-4136. Testa och se att den är tät, jag fick reklamera och fick en ny utskickad då den första läckte. Den andra har dock hittills fungerat perfekt i två säsonger. Hej, har precis samma lösning, också med reduceringsventil från fogas. Måste bara fråga, hur tycker du att lågan och värmen är i safire grillen? Jag tycker det är lite klent. Det går ju att grilla, men skulle gärna vilja ha typ 20% mer drag, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 14 Mars , 2019 2019-03-14 vid 09:42 skrev jonasulveseth: Hej, har precis samma lösning, också med reduceringsventil från fogas. Måste bara fråga, hur tycker du att lågan och värmen är i safire grillen? Jag tycker det är lite klent. Det går ju att grilla, men skulle gärna vilja ha typ 20% mer drag, Ja, ibland skulle jag också gärna vilja ha lite mer krut. De gånger jag framförallt saknat lite mer värme är när jag täckt hela grillytan med kött eller när jag haft en wokpanna fylld. Kör man lite mindre mängd åt gången tycker jag det fungerar fint. Men det handlar ju alltid om kompromisser. Jag är väldigt nöjd med helheten utifrån vad jag värdesätter och vad jag förväntade mig. Står den i lä gör det stor skillnad... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 14 Mars , 2019 Är det skillnad om man kör ”vanlig” flaska eller campingflaska? Samma tryck (30 mbar) men kan flödet skilja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Mars , 2019 2019-03-14 vid 10:32 skrev JJan: Är det skillnad om man kör ”vanlig” flaska eller campingflaska? Samma tryck (30 mbar) men kan flödet skilja? Så tänkte jag också. Men det kan också vara så att grillen är gjord för Butan, det är ju det som används nere i Europa medan vi kör Butan/Propan som ger mindre värme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 14 Mars , 2019 Den går att köra på vanlig P6/P11-flaska också som används i båtens gasol system enligt Watski men kräver då en annan reduceringsventil. Den är specad i Sverige för LPG (liquid propane gas) vad jag kan se i manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonasulveseth 7 Postad 14 Mars , 2019 Jag ska prova med vanlig p11 flaska i sommar. Jag reagerade faktiskt på att det var extremt snålt flöde. har aldrig lyckats förstå relationen tryck/flöde helt. Tycker ju att om grillen specar 30mbar så borde ju det komma nog gas så sett. Grillen har ju också ett vred så kanske det blir för mycket reduktion Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Mars , 2019 LPG står för "Liquid Petroleum Gas" dvs gas framställd ur petroleum, butan, propan mfl. Butan kan inte användas under 0°C därför har vi den inte i Sverige. Med en annan reducering kan man köra 2kg 2012 flaskor eller nästan hllre, 5kg komposit, PK5. De är lätta och smidiga och lågt pris per kg gasol. Kolla tex Byggmax, de har bra pris. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 14 Mars , 2019 Funderar på en sådan här som verkar smidig: ALUmini propanflaska 2.7 Kg 1345:- inkl gasol ALUmini propan cylindrar är de minsta aluminiumflaskorna på marknaden. Den utvecklades för användning på Segelbåtar och små motorbåtar. De främsta fördelarna med aluminiumcylindrar är: den är liten, lätt, extern och intern rostfri, universell storlek för att passa i de flesta Segelbåtar, lätt att rengöra, hållbar med livslängd upp till 30 år. Flaskorna är tillverkade av högkvalitativ aluminiumlegering, vilket garanterar hög motståndskraft mot yttre påverkan, och erbjuder låg vikt, vilket gör att ALUmini gasflaskor är perfekta att använda till camping, husvagn och hantverkaresarbete. Säkerhetsventil för ALUmini cylindersventil - gok ALUmini har samma anslutning som den Europeiska butanflaskan. Gasmängd 2.7Kg Höjd265mm Gasolsort PropanØ211mm Vikt2.1Kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 14 Mars , 2019 2019-03-14 vid 15:46 skrev bhemac: LPG står för "Liquid Petroleum Gas" dvs gas framställd ur petroleum, butan, propan mfl. Butan kan inte användas under 0°C därför har vi den inte i Sverige. Med en annan reducering kan man köra 2kg 2012 flaskor eller nästan hllre, 5kg komposit, PK5. De är lätta och smidiga och lågt pris per kg gasol. Kolla tex Byggmax, de har bra pris. Nu stod det ju "LPG (Liquid Propane Gas)" i manualen (https://static.watski.com/files/Gas booklet -se-108119.pdf)... ...men det kan ju så klart stå fel där. Sådant har ju hänt förr. Även denna länk https://www.weber.com/US/en/blog/burning-questions/what-is-the-difference-between-propane-and-liquid-propane/weber-29737.html antyder dock att propane, propane gas, liquid propane och LP (troligen även då LPG) används om samma sak inom grillinsdustrin. Så helt fel ute tror jag inte att de är, även om den ursprungeliga definitionen säkert är liquid petrolium gas. Måste dock säga att de små campingflaskorna är överlägset enklare än PK5. Mycket enklare att stuva, enklare att ta med sig i land med grillen, och ska man gå en liten bit är de definitvt enklare än att släpa på 5kg extra. Och de räcker oväntat länge måste jag säga.Men det beror ju så klart på vad man har för plats och hur man använder grillen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Mars , 2019 2019-03-14 vid 16:11 skrev Martin76: Måste dock säga att de små campingflaskorna är överlägset enklare än PK5. Visst är de smidiga i synnerhet om man ska släpa med de i land. Men gör man inte det så är det smidigt surra en 5kg flaska i pushpiten. Om man nu inte gör ett uttag i den ordinarie gasanläggningen som alla husbilar. Sen finns det ju de som är oroliga att ha små tuber stuvade.... De har nog översatt LPG fel, den vedertagna beskrivningen är just petroleum till skillnad mot naturgas, LNG. Så här skriver tex Flogas: "Gasol är det svenska handelsnamnet på en petroleumprodukt som består av något av kolvätena propan, butan eller blandningar av dessa. Engelska termen är LPG, Liquefied Petroleum Gas" En vanlig typ av gasol (i Sverige) är Propan 95 som då innehåller 95% Propan och 5% Butan. Men även en blandning 80/20 förekommer. 2019-03-14 vid 16:02 skrev JJan: ALUmini propanflaska 2.7 Kg 1345:- inkl gasol Det var en trevlig storlek men går den att fylla? http://www.gasoldirekt.se/gasolflaska Titta längre ned så finns PC5 (PK5 hos Primagaz) Obetydligt större/tyngre men gasolen kostar bara 38kr/kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 14 Mars , 2019 Jag funderade också på om de gick att fylla. Det är inget jag sett i utbytessortimentet på mackarna i alla fall, men det kanske finns. Jag kör PC5 till den ordinarie gasolanläggningen. Den har sin (dränerade) plats i ankarboxen. I samma fack huserar de små campingflaskorna, jag har två kvar av de fyra jag köpte för två år sedan. I snitt en per säsong alltså. PC5 är smidig såtillvida att man ju ser hur mycket som är kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Mars , 2019 2019-03-14 vid 17:30 skrev Martin76: Jag kör PC5 Vad betalar du för en "fylla"? I min båt har de satt gasolstuven i aktern (tack snälla finnar!) Plats för 10kg flaska (bra när man har gasolkyl). Med båten följde två PC10 men jag bytte dem till PK10 utan kostnad. Fyllning kostar 269kr dvs 26,90/kg. Blir knappast billigare. Det sjuka är att det kostar lika mycket att fylla en 2kg flaska! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 533 Postad 15 Mars , 2019 Vi betalar 180:- kronor för fyllning av 2 kg flaskor hos Gasolfyllarna oc för 10 kg tar de 265:- kronor. På macken kostar en 2 kg flaska något i stil med 350:- kronor så vi är nöjda med 180... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Mars , 2019 2019-03-15 vid 18:17 skrev Mackey: Vi betalar 180:- kronor för fyllning av 2 kg flaskor hos Gasolfyllarna oc för 10 kg tar de 265:- kronor. Det är billigt. Det finns några sådana ställen i landet. Annars är ju Byggmax stalltipset. Jag fick betala nästan 400 för en 2kg på macken för ett antal år sedan. Svindyrt, så jag började fylla själv i trädgården från en P6:a. Mycket billigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 16 Mars , 2019 Ni som kör med gasgrill i båten. Kör ni kol hemma? Jag grillar med gas hemma året om. Godaste grillningarna på året är dom första ute med båten med "riktig" grill. På hösten har man vant sig och gasolgrillningen känns helt ok.. även när man på helgerna grillar ute på sjön..hela vintern känns helt ok och så kommer våren.. å dom första. Kör man endast det ena eller andra tror jag man inte får uppleva skillnaden. Liten plåtask eller alufolie med ex enris i för att få lite rök-touch funkar ju i båda varianterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 16 Mars , 2019 (redigerade) Jag kör numera gasol året om. (Även hemma alltså...) Redigerad 16 Mars , 2019 av Martin76 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 16 Mars , 2019 Jag kör mest briketter eller kol. Däremot med gasoltändning vilket är mycket smidigt. Grillen är en Weber Performer. Vanlig gasolgrill används ibland om det bara ska köras lite hamburgare eller så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2019 2019-03-16 vid 10:06 skrev JJan: Jag kör mest briketter eller kol. Däremot med gasoltändning vilket är mycket smidigt. Grillen är en Weber Performer. Vanlig gasolgrill används ibland om det bara ska köras lite hamburgare eller så. Smart att brassa på med gaslåga för att få igång. Bra anledning att skaffa flamberingsbrännare. 🖒🖒 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 17 Mars , 2019 Haha, jo flambering vore något. Den har brännaren är inbyggd, man kör med campingflaska och det är piezotändning. Så när det är grilldags är det bara att hälla i briketter, vrida på kranen och trycka på en knapp för att tända. Fem minuter senare stänger msn av gasen och har bra glöd efter ett litet tag. Otroligt smidigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2019 2019-03-17 vid 09:30 skrev JJan: Haha, jo flambering vore något. Den har brännaren är inbyggd, man kör med campingflaska och det är piezotändning. Så när det är grilldags är det bara att hälla i briketter, vrida på kranen och trycka på en knapp för att tända. Fem minuter senare stänger msn av gasen och har bra glöd efter ett litet tag. Otroligt smidigt. Ok... blev sugen på sån.. googlade. På tok för stor för min båt. Men det dök upp intressanta varianter när det blir dags att byta hemmagrillen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 17 Mars , 2019 Jo, det är en grill för altanen hemma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJan 0 Postad 19 Mars , 2019 "ALUmini propanflaska 2.7 Kg 1345:- inkl gasol" Dessa flaskor går att fylla igen, har jag fått besked om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
