tisdag 04 februari 2025
Droger
Mottryck i AQ145A
Hej. Min sötvattenkylda AQ145A vill inte sluta att droppa från sjövattenpumpen. Den är helrenoverad men jag har upptäckt att det är väldigt högt mottryck i sjövattensystemet. Om jag öppnar locket till grovsilen när jag stannat motorn pumpar det ut massor av vatten. Min teori är igensatt värmeväxlare och/eller oljekylare och/eller limpan. Vad är troligast? Var skall jag börja? Vid värmeväxlaren måste jag tömma ut glykolen och packa om växlaren. Vid oljekylaren måste jag tappa ut oljan och packa om kylarn. Limpan är kanske lättast? Är det ett höst eller vinterjobb? Har någon något bra tips!
/Roger
Ta bort klämmorna på avgasbälgen och trä ner den så kan du ta en titt på limpans utgång, där har du jag varit med om att det rostat så hårt att sjövattenutsläppen blivit mycket små.
