rejser_petter 0 Postad 11 September , 2010 Tjena! Jag håller på att bygga en liten rejser båt i plywood av typ http://www.minimost.com/ mer bilder kommer i veckan kommentera gärna //P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejser_petter 0 Postad 11 September , 2010 är även intresserad av en gammaldags virestyrning om någon har ligganade //P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingen 0 Postad 26 September , 2010 Hej ! Fräckt Bygge !!! , underbart med lite hemma-bygge på detta forum !! ( kunde gärna vara FLER ! ) Vad för motor har du tänkt ha på båten ?, vad är den beräknad att väga utan motor ?. Lycka till med bygget och släng in lite bilder alltefter som det går framåt. Mvh. Inge Andersson Speedy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vinden 0 Postad 29 September , 2010 ja det är så himla inspirerande att se när folk ger sig på hemmabygge! och för dig blir det nog en upplevelse att sitta i din egenbyggda båt! Tack för inspiration, den båten blir bättre än alla de du kan få för guld pengar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejser_petter 0 Postad 8 Oktober , 2010 har tänkt en 15 hästars johnson 2 takt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejser_petter 0 Postad 10 Oktober , 2010 motor köpt idag blev en johnson 15hk 2 tack ca 1980-> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingen 0 Postad 2 Januari , 2011 Hur går det med bygget ? fler bilder ? Hvh. Inge Speedy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MightyMats 0 Postad 2 Januari , 2011 Hej Väldigt fina bilder. Kul att se ditt bygge. Har du kommit längre eller är det vintervila? Mvh Mats www.byggabat.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
