DanneF 0 Postad 9 September , 2010 har tittat på 2 ryds båtar i 560ht med 70hk yamaha -86 ryds/triss 57ht 70hk evinrude -96 likvärdiga i pris o skick för o nackdelar om ni har tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 10 September , 2010 24 år gammal motor, eller 14 år --- 10 år extra = 10 år till innan motorn är slut? När det gäller båtarna så har du väl redan koll på skillnaderna själv. Vilka skillnader mellan båtarna som du borde tycka är bra eller dåliga är svårt att veta utan att du talar om vad du ska använda båten till: Fiske? Övernattning? Köra fort? små barn? sola & bada? Transporter till sommarstuga? Västkusten eller insjö? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 10 September , 2010 Angående motorerna så har väl Evinrude VRO oljesystemet, det som blandar tvåtaktsoljan in i bränslet. Det systemet är väl inte helt 100 då det börjar bli lite till åren. Många pluggar/kopplar bort systemet och blandar tvåtaktsoljan själv direkt i bensinen. Yamaha har ett liknande system som heter Autolube, har för mig att det kom 86. Det systemet är väl mer känt för sin pålitlighet även då motorn 20år /qsec Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sneaker 0 Postad 10 September , 2010 När det gäller livslängd på motor, spelar söt eller saltvattenkörd stot roll! Korrosion! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanneF 0 Postad 11 September , 2010 sötvatten körda båten ska vara familje båt sol bad någon ävernattning har även tittat på en ockelbo c20 nu med motor från försvaret som gått 3år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sneaker 0 Postad 11 September , 2010 Halloj ! Ryds 560 ht är samma båt som ryds camping. som framgår av bl a detta forum är den sveriges vanligaste båt. Ingen båt i storleksklassen har bättre uttrymme och mer bekvämlighet än denna. Verkar vara helt perfekt till dina behov. Vissa nackdelar finns ju alltid: båten är ganska gammal och designad efter det, kan vara ganska stampig i högre sjö. Har ingen erfarenhet av triss 57 ht, men av ett spontant tyckande så tror jag camping är ett bättre och säkrare kort. När ryds blev triss försvann en del påkostade detaljer invändigt och båtarna blev mer spartanska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
