Forsberg78 1 Postad 8 September , 2010 Hej Jag är en nyligen utökat beståndet av Flipper 700 på Västkusten. Nu till frågan, Jag har ingen landström idag och tänkte jag skulle instalera detta i vinter/vår, och då är frågan om Biltemas Landströmscentral 10 amp (999:-) går att förgrena/om den klarar det? Jag hadde tänkt mig en batteriladdare M300 från C-Tek och kanse ett extra uttag för tex: dator, mobilladdare mm. Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 8 September , 2010 Rent amperemässigt så lär det nog inte var några problem... värre är med hur man gör förgreningsinstallationen. Kan inte reglerna men vet inte bara om det är att dosa med hög IP-klassing och sedan dra till uttag från den?!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forsberg78 1 Postad 8 September , 2010 Precis så hadde jag oxå tänkt, att skarva med t.ex Art: 32-4005 hos Clas Olsson (IP44) Då skall det alltså inte vara några problem med att 10 amp automatsäkring klarar av detta? Eller måste jag köpa en dyrare variant med dubbla 10 amp automatsäkringar? Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eneby1 0 Postad 8 September , 2010 10amp x 240v= 2400Watt, eller är jag ute och cyklar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forsberg78 1 Postad 8 September , 2010 Jag har oxå hört att det är runt 2300 watt, och då borde det räcka, eller? Blir nog att jag inhandlar en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 8 September , 2010 Vi har ju 230V vilket blir 2300W men precis som du menar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 8 September , 2010 Två säkringar ger inte mer än de 10A du troligen har avsäkrat i stolpen! Du får dock möjlighet att koppla från ett uttag men fortfarande ha tex laddaren igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forsberg78 1 Postad 9 September , 2010 Ok, Så på en central med dubbla uttag är det inte säkert det är två säkringar. förstå mig rätt nu men dom centraler med två uttag kan alltså vara skarvade på insidan, ungefär som om jag skulle skarva en central med ett uttag på utsidan? Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 9 September , 2010 En landströmcentral innehåller oftast en automatsäkring, jordfelsbrytare och en eller flera eluttag. Alla uttagen är kopplade till en och samma automatsäkring och jordfelsbrytare. Du kan ta ut det som står på säkringen, oftast 10 A, sammanlagt. Samma sak som hemma i huset. En säkring går till flera uttag. Kopplar man in dammsugaren, brödrosten och mikrovågsugnen på olika uttag men samma 10A säkring så ryker den om man startar alla samtidigt: dammsugare 1200W brödrost 1100W micro 1500W summa 3800W medan max på 230V 10 A = 230*10 = 2300 W Men om vi pratar mobilladdare, dator och batteriladdare så är 10 A inga problem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forsberg78 1 Postad 9 September , 2010 Tack ska du ha! En mycket bra förklaring. Då blir det en central från Biltemaför 999 kr, den skal tydligen vad jag hört vara bra komponenter i den. Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
