onsdag 30 april 2025
Forsberg78
Biltemas landströmscentral
Jag är en nyligen utökat beståndet av Flipper 700 på Västkusten.
Nu till frågan, Jag har ingen landström idag och tänkte jag skulle instalera detta i vinter/vår,
och då är frågan om Biltemas Landströmscentral 10 amp (999:-) går att förgrena/om den klarar det?
Jag hadde tänkt mig en batteriladdare M300 från C-Tek och kanse ett extra uttag för tex: dator, mobilladdare mm.
Mvh Andreas
Rent amperemässigt så lär det nog inte var några problem... värre är med hur man gör förgreningsinstallationen. Kan inte reglerna men vet inte bara om det är att dosa med hög IP-klassing och sedan dra till uttag från den?!?
Precis så hadde jag oxå tänkt, att skarva med t.ex Art: 32-4005 hos Clas Olsson (IP44)
Då skall det alltså inte vara några problem med att 10 amp automatsäkring klarar av detta?
Eller måste jag köpa en dyrare variant med dubbla 10 amp automatsäkringar?
Mvh Andreas
Jag har oxå hört att det är runt 2300 watt, och då borde det räcka, eller?
Blir nog att jag inhandlar en sådan.
Två säkringar ger inte mer än de 10A du troligen har avsäkrat i stolpen!
Du får dock möjlighet att koppla från ett uttag  men fortfarande ha tex laddaren igång.
Ok, Så på en central med dubbla uttag är det inte säkert det är två säkringar.
förstå mig rätt nu men dom centraler med två uttag kan alltså vara skarvade på insidan,
ungefär som om jag skulle skarva en central med ett uttag på utsidan?
Mvh Andreas
En landströmcentral innehåller oftast en automatsäkring, jordfelsbrytare och en eller flera eluttag.
Alla uttagen är kopplade till en och samma automatsäkring och jordfelsbrytare. Du kan ta ut det som står på säkringen, oftast 10 A, sammanlagt.
Samma sak som hemma i huset. En säkring går till flera uttag. Kopplar man in dammsugaren, brödrosten och mikrovågsugnen på olika uttag men samma 10A säkring så ryker den om man startar alla samtidigt:
dammsugare 1200W
brödrost 1100W
micro 1500W
summa 3800W   medan max på 230V 10 A = 230*10 = 2300 W
Men om vi pratar mobilladdare, dator och batteriladdare så är 10 A inga problem!
Tack ska du ha! En mycket bra förklaring.
Då blir det en central från Biltemaför 999 kr, den skal tydligen vad jag hört vara bra komponenter i den.
Mvh Andreas
