tisdag 23 december 2025
Skogskatt
Hjälp Joda 24
Hejsan
Nybliven ägare till en Joda Tur 24, någon som vet var man kan hitta skrovnumret? (Behöver det till försäkringen) Undrar dessutom vad ni tycker, skall man ha full tank när man ställer undan den för vintern? Den kommer att förvaras i ett hus/plåtgarage utan värme.
Tar gärna emot andra tips också!! Vattentanken skall man försöka tömma den också? Vet inte hur mycket vatten det är eftersom vattenkranen/pumpen inte fungerar..
Känner inte till om Jodan har något skrovnummer, många gamla båtar har inte det.
Vattentanken ska ovilkorligen tömmas annars fryser tank, pumpar sönder när det blir kallt.
Beträffande bränslet får du nog lika många råd för båda alternativen.
Kalle
Är det den Jodan med det hemmasnickrade doghouset som såldes på Kvarndammen?
/qsec
OK,men hur tömmer man tanken lämpligast...
Nej, det är inte den Joda 24, varför undrar du?
Jag bara undrade, jag var och tittade själv den nämligen innan den hamnade på kvarndammen.
Ang vattnet...kan du kanske koppla in en pump på slangen som leder till tanken och pumpa ut det?
typ en sån här kanske?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Pump-for-borrmaskin/
/qsec
Senast ändrad av qsecofr | 03 september 2010 | 21:38
