måndag 23 december 2024
Nordmaling
Höjd?
Hej.
Är ägare till en Flipper 700 och har letat men ej hittat det jag vill....
Längd och bredd är kända, men höjden?
Vad är det för avstånd mellan kölen och taket?
Ska in i en port som är 240 cm. Har en båtvagn som mäter 50 cm i höjd.
Någon som har denna uppgift?
Senast ändrad av Nordmaling | 31 augusti 2010 | 19:26
Det verkar ju som att det knappast kan funka. Om båtvagnen höjer med 50 cm så är det bara 190 cm kvar för båten. Det är väl hygglig ståhöjd under taket i en sån där. Lägg till mellanrummet mellan durk och köl så borde det bli betydligt mer än 190 cm.
Det är det jag är rädd för... men nog är det märkligt att man inte ska kunna hitta några uppgifter om höjden...??
Jag spar lite tid om jag vet det innan jag provar att braka igenom porten.. Foten
Det är väl inte så där jättesvårt att mäta aktern upp till relingen och sen från relingen till högsta höjden på taket/lanternan. Det går att göra rätt enkelt med ett måttband, alternativt med båten på trailern, så håller man i måttbandet ut från taket och sänker ned det till marken
Nu har jag svaret... tog upp båten igår och den mäter från topp till tå ...... 270 cm..
Porten som den ska klämmas in mellan är 280 och bredden är 260 så det gäller att hålla tungan rätt i munnen när jag ska backa in den..
