lördag 15 februari 2025
te-el
Vattenburen värme med varmavattenberedare?
Finns det färdiga varmvattenberedare som man kan värma upp med vattenburen värme? Alltså nån slinga som värmevattnet går igenom i vv-beredaren. Eller måste man bygga själv?
Till lika vill jag ha motorns värme och 230V.
I stort sett alla VV-beredare har en slinga som värmer vattnet 230v elpatron, har du separat värmeslinga från motorn så finns det även med dubbla slingor ex. vis har Isotherm dubbla slingor i 40l och 75l beredarna.
Roger
Ok. Tack för svaren. Hade tänkt en beredare på max 30l pga begränsade utrymmen. Alla jag kollat har bara en slinga 230V. Jag behöver visst dubbla... Eller så måste jag göra nån slags ventil som man byter med ifall man använder värmaren, alltså närmast på vår och höst.
