måndag 21 april 2025
heXan
Snart ger man upp...
Vi har insett att 35 kg schäfer och båt inte är det lättaste.
I år hyrde vi en Y-bomplats med gångbar bom på Svinninge Marina för att hunden enklare skulle komma av och på. Detta fungerade bra till en början men de två senaste gångerna har jag likt David Hasselhoff blivit tvungen att hoppa i och livrädda henne då hon drattat i.
Det verkar nämligen endast finnas en möjlighet att få på/av henne säkert , och det är när vi backar in på vår plats.
Finns det någon bättre plats för oss som måste backa in? Nästa sommar måste vi hitta något enklare sätt, annars måste jycken stanna hemma :(
Men varför akterförtöjer ni inte då?
De flesta segelbåtar är bra mycket lämpligare att akterförtöja med än att stävförtöja vid flytbruggor.
Vet inte vad du har för utrymmen eller möjligheter att ha en ramp i båten?
På den tiden jag hade en väl växt belgisk Vallhund,
så upplevede jag samma problem, Det sättet vi löste
det på var som sagt med hjälp av en hemma byggd
landgång/ramp som byggdes i plyfa och alumumium
rör undertill.
Efter lite övningar med hunden så gick det till Sist galant.
Vet inte om det kan vara en lösning för er, men kanske värt att
prova.
Hundvakter kanske inte alltid är det lättaste att få hjälp
av just när sjön lockar som mest ;o)
//Iggy
Cool
Flytväst som man kan hugga tag i?
En av er kör båten till kortsidan på bryggan å så får hunden hoppa i båten från sidan?
Tack för tipsen!
Det är en motorbåt för att förtydliga det hela, se bilden. Vi skulle gärna akterförtöja om det fanns en plats där vi på ett enklare sätt kunde backa in.
Att gå upp via fören är inte heller någon lösning eftersom rutan inte är öppningsbar och att det inte finns några skarndäck att gå på. Det är 180 cm ståhöjd så det är svårt att fira ned henne också ;)
Vilken typ av båtplats lämpar sig bäst för akterförtöjning?
Lättast att akterförtöja måste ju vara vid en boj !!
Men till din stora båt så krävs en skyddad plats samt en rejäl boj med en rejäl bojsten samt bra dybotten.
Skaffa också flyttväst till hunden så den inte riskerar att drunkna om den ramlar ner i sjön !!
Varför går det inte att akterförtöja vid en Y-bom. Förstår inte problemet ?
Har du för smal plats så att du inte kan komma ända in med din akter för diagonalbenen på ybommen så kan du väl få en lite bredare plats. Titta hur man förtöjer vid ybommar i hela medelhavet. Aktern in till bryggan, det är bara vi här uppe i norden som envisas med att förtöja med fören in :-)
Per
Med gamla båten låg vi med för in. Hunden på 40 kg lärde sig att finhoppa under främre pulpiten. Sen slank han ner genom luckan och la sig i rufffen. Glad Lillhunden på dåvarande 10 kg bar vi ombord.
Med nya båten ligger vi på boj med aktern i...superenkelt med hundarna men ska ändå snickra till en liten landgång så blir det ännu bättre.
Hur vi gör ute på kobbarna med nos in är ännu inte löst men nån landgångshistoria lär det ju bli.
Ja det är ju ett evigt problem det här känns det som, det blir ju inte varmare i vattnet ifall man behöver hoppa i direkt Cool
Platsen vi har nu är för smal, man kommer inte ända in pga diagonalbommen, precis som någon nämnde här i tråden.
Senast ändrad av heXan | 03 september 2010 | 13:02
Ligger vid y-bom med aktern in och har samma problem med att det blir lite väl långt till båten. Har en rejäl planka liggandes på bryggan som får funka som landgång till badbryggan för 35kg voffen. Hittils så har plankan fått ligga i fred. Att gå iland från fören i naturhamnar är inget större problem för jycken, behöver däremot lite hjälp med att komma ombord igen om det är för högt.
Köpte en lastramp från www.kvistberga.net till vår Flatcoated. Fungerar perfekt då den är teleskopisk och kan användas både i för och akter. Hon var lite tveksam i början till att gå på den men efter ett par försök springer hon utan att tveka upp och ned.
Ser likt tidigare skribenter inte vad som är problemet med att backa in? Har själv klätt bommarna med rörisolering från Bilbuttericks och snickrat igen vinkeln i bommen till en total kostnad av 450 spänn. Har i.o.f. ingen hund, men en sambo som inte gärna vill ramla i drickatSkrattande
Mvh Andréas
