fredag 24 januari 2025
Rocky12
v8 problem! hjälp
Hej har en mercruiser 7.2l mpi 1997 som i början av säsongen stannade när jag gick på låga varv efter att jag kört ett tag. Nu har problemet förvärrats så när jag varvar utan växel i så går den väldigt ojämnt och den varvar bara upp till 3800 varv under gång.hör även ett tickande/svagt hamrande ljud från motorn. tacksam för alla svar så att jag kan börja felsöka.
Jag har kollat bränslepumpen samt bensinen. Är det någon som vet vad som kan vara fel?
Senast ändrad av Rocky12 | 29 augusti 2010 | 21:26
Senast ändrad av Rocky12 | 30 augusti 2010 | 20:12
Skulle kunna vara tändspolen, hade liknande fel på min förra säsongen, efter att man kört en liten stund började den misstända och tappa kraft, spolen är värmekänslig när den börjar bli dålig.
Avgaslimpor/risers som läcker inn vatten ger liknande symtom.
Senast ändrad av BerraS | 30 augusti 2010 | 09:22
