onsdag 22 januari 2025
Torgny-3055
Krångel med gasreglage
Hej på er
Fick problem med det ena gas reglaget i helgen .Det som är till styrbords motor .Kan helt plötsligt inte frilägga växeln så att det bara går att gasa. Reglaget är ett Quicksilver det verkar som att knappen man ska trycka in för att få friläge vill inte gå in  .
Någon som vet vad det kan vara för något strul .
Mvh Torgny
Senast ändrad av Torgny-3055 | 30 augusti 2010 | 19:58
Finnes det någon som kan veta vad det som har hänt är det slut ? eller är det något som har hängt síg ?Någon som har varit med om något liknande ?
Mvh Torgny
vanligt fel vilket reglage finns många modeller top infällt qvicksilver 2000-3000-4000 ?
Hej Wanmar !
Det är ett toppinfält .Modell vet jag inte får kolla det i helgen .Men troligen har det suttit sedan -94 då båten var ny.
Senast ändrad av Torgny-3055 | 30 augusti 2010 | 21:37
Senast ändrad av Torgny-3055 | 30 augusti 2010 | 21:38
Detta låter bekant. En bekants Sea Ray fick samma problem. Det sitter en liten röd plasthylsa inne i reglaget som påverkas när man trycker in knappen på sidan av reglaget. Den i sin tur påverkar en liten kula som går ut och frikopplar växeln. OM Plasthylsan blir sliten eller går sönder uppstår detta fenomen. Finns att få tag på i USA men tydligen så kan man inte som privatperson beställa detta hursomhelst. Nu är ditt reglage lite nyare så det kanske går smidigare för din del.
Det som händer när plasthylsan blir sliten är att den flyttas lite ur sitt ordinarie läge vilket gör att kulan inte går ut (eller var det in?) som den ska. Detta kunde vi komma förbi tillfälligt genom att ha en liten skruvmejsel eller smal kniv att hålla emot plasthylsan med när man tryckte in knappen så att det gick att gasa utan växel. man ser den lilla hylsan uppifrån  om man sneglar ner genom springan med en ficklampa eller dylikt.
Efter idogt sökande på internet om hur detta reglage (ifrån -86) var ihopsatt hittade vi en härlig beskrivning: After dismounting and reassembleying the handle a couple of times you´ ll figure out how it suppose to work! Tack för tipset liksom, men det stämde bra, vi var tvungna att ta isär och sätta ihop det 2 ggr innan vi visste exakt vad vi gjorde.... Tungan
Hoppas du löser dina problem!
Tack Matanza
Ska kolla det i morgon . Va på Marin o sjöservice i Norrköping och fick en sprängskiss över reglaget.
Mvh Torgny
Senast ändrad av Torgny-3055 | 03 september 2010 | 19:06
Hojta gärna till om du löser problemet och i såfall hur! ;) så kan vi flagga den hår tråden som löst oxå...
Tjena
Det är precis som du skrev Den lilla röda plasthylsan  flyttar på sig . Så ner med en liten mejsel och håll i mot lite försiktigt så går friläget i så fint som det vore nytt. Men det mest irritreande är att det finns troligen inte reservdelar längre fick man till svar på båt firman Det är för gammalt .
Vad kostar ett nytt då frågade jag  mellan 4 000 - 6 000kr blush  vajjrarna frown
Mvh Torgny
Här är en sprängskiss på dittt reglage, förmodligen är det nr 27 som behöver bytas, ev nåt mer. Som du ser finns de flesta delarna till reglaget fortfarnde att köpa. Matanzas o min bekant med SeaRayen har ännu inte löst detta permanent utan kör med skruvmejseltricket men vi misstänker att en ny nr 27 är vad som behövs. Kan köpas för runt 7 dollar på de flesta Amerikanska postorderfirmor som för Mercruiserdelar, tex ishopmarine
http://www.perfprotech.com/store/assembly/MODULAR-COMPONENTS,1989-40.aspx
Senast ändrad av jarb | 23 september 2010 | 22:30
