onsdag 12 mars 2025
Danisch
Örnvik 500 flamingo planar inte
Ser väl ut som Ryds 510 är byggd för höga farter?
Men åter till Flamingon. Under mina år med motorbåt upplever jag det som att man måste över en viss planingströskel för att motorn ska kunna varva ur. Dvs, varvtalet vid fullt gaspådrag innan man planat och när man väl planat är olika pga att vid planing har båten det allra minsta motståndet i vattnet. Ungefär som att sätta en boll i rullning på plan mark, när den väl blivit iväg rullad så rullar den av sig själv men en båt som försöker plana är som en boll i uppförsbacke.
Tackar för alla svar o diskussioner. Har för mig har har 12 tum på min propeller nu. Ska kolla höjningen på motorn imorgon och mäta avståndet mellan motorn och akterspegeln. Kan även ta en bild om ni önskar det så kan vi diskuttera vidare :) // Danne
Tja grabbar. Hoppas allt bra med er :). Kollat upphägningen nu :) tror jag ;). Det var 14,7 cm exakt men ungefär 15 cm ifrån akterväggen till motorn. Kommer 2 bilder här som ni kan kolla. Men motorn hängde på hålet längst ner. är det rätt? Aja tyd bilderna o förtsätt diskuttera jag vill veta allt  =).
http://img99.imageshack.us/img99/4999/btmotorn1.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7550/btmotorn5.jpg
Senast ändrad av Danisch | 10 oktober 2010 | 15:09
Den första bilden säger inte så mycket, men på den andra ser det ut som att bultarna sitter olika i förhållande till hålen. Den översta bulten sitter väl i det tredje hålet? Den nedersta bulten ser ut att sitta i fjärde hålet, vilket betyder att du inte kan hissa motorn mer utan att göra nya hål. Felmontering anser jag...
Senast ändrad av Sardaukar | 10 oktober 2010 | 16:43
Nu förstår jag inte :/. Har jag tagit bild på fel stället? är inte dedär upphägningen? Ska jag hissa motorn o ta nya bilder?
Edit: Hittade nu ;) Fan vad man kan vara blind ibland :) nu får ni dom korrekta bilderna.
http://img411.imageshack.us/img411/1935/motornu.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/992/motorn1.jpg
Senast ändrad av Danisch | 10 oktober 2010 | 17:37
Det är precis så som jag har det. Men jag funderar t.o.m. och höja den ännu mer eftersom jag har stålpropeller. Men då måste man ju fylla igen hålet där motorlåset sitter, och sätta dit ett lås man sätter på själva bulten så man slipper borra nytt hål.
Måste bara fråga om det är din båtsnurra som är på din bild? och vad det är för bygge du har gjort med den isf :). Har du 2 extra propellrar som dras med EL vid trollingfiske eller vad är de frågan om :)
